  Teamcenter
  Übertragungsmodus von TCP auf NFS umstellen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übertragungsmodus von TCP auf NFS umstellen (916 mal gelesen)
Max Hofer
Sehen Sie sich das Profil von Max Hofer an!   Senden Sie eine Private Message an Max Hofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max Hofer
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr TcX Anwender!
Habe bei meiner Installation anscheinend einen Fehler gemacht und er findet meinen UNC Pfad nicht richtig und er benötig sehr lange beim aufmachen!
Kann man den Modus zwischen TCP und NFS auch hinterher umstellen bzw. den Pfad ändern?
mfg max h.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG16-Nx8
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max Hofer 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die alle Freigaben( Freigabe und das Verzeichnis) auf das volume für die Benutzer wenigstens auf lesen und listen stehen?
Max Hofer
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Ordner sind freigegeben!
Kann ich das in einer INI- oder CONFIG-Datei umstellen, damit er die Teile im richtigen Modus startet?
