  Teamcenter
  Suche nach nichtverbauten Teile
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Suche nach nichtverbauten Teile (2293 mal gelesen)
Schnepf Günter
Konstrukteur / Teamcenter Admin
Sehen Sie sich das Profil von Schnepf Günter an!   Senden Sie eine Private Message an Schnepf Günter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat sich schon mal jemand eine Suchmaske zusammengebaut, wo er alle nicht verbauten Teile (ohne Referneznachweis) herausfilter kann?
Kann mir hier jemand Tipps geben.
Beste Grüße
Günter Schnepf
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mal genau umgekehrt gemacht:
Suche alle Teile, die verbaut sind, aber nicht in Baugruppen, deren ID mit D99 beginnt:
<?xml version="1.0" ?>
<plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes xmlns lmxml_bus="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLBusinessSchema" schemaVersion="4" date="2003-10-08" time="13:09:29" author="unset">
    <plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="Item_Rev in BOM" queryFlag="0" queryClass="ItemRevision" >
        <Description></Description>
        <plmxml_bus:QueryClause stringValue="SELECT qid FROM ItemRevision WHERE "PSOccurrence<-child_item.parent_bvr.object_name" IS_NOT_NULL "IS_NOT_NULL" AND "PSOccurrence<-child_item.parent_bvr.object_name" != "${nichtin = D99*}" AND "items_tag.item_id" = "${ID = }" AND "release_status_list.name" = "${ReleaseStatus = }""></plmxml_bus:QueryClause>
    </plmxml_bus:SavedQueryDef>
</plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes>
Du kannst ja mal diese Definiton importieren und damit experimentieren.
Der umgekehrte Fall ist aber nicht so einfach zu formulieren:
Der QueryBuilder unterstützt an sich nur die Suche nach Vorkommnissen, nicht aber deren Ausschliessung.
Du müsstest ja rekursiv alle Stücklisten darauf hin prüfen, dass das entsprechende Teil NICHT enthalten ist. Nach meinem Verständnis geht das nicht mit dem QueryBuilder, es sei denn, der ist nach unserer Version TCE_9 kräftig erweiter worden.
Vermutlich brauchst Du dazu eine SQL-Abfrage auf der Oracle-Ebene, was meinen Horizont dann doch überschreitet.
R.Schulze
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 10. Jul. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
meinem Kenntnisstand (TC9.1) nach sind solche Abfragen mit Query-Buildener grundsätzlich nicht möglich, da die erzeugten queries ein positives Ergebnis liefern, wenn nur einmal die Bedingung erfüllt ist!
Bei einer Schulung durch Herrn Ortman von ASCAD habe ich gelernt, dass negative Abfragen und Abfragen mit Anzahlen im Query-Builder nicht realisierbar sind. Nebenbei nach 2-3 Schulungen von UGS und anderen, habe ich bei ndem Kollegen erst gelöffelt, wie das so geht; unbedingt empfehlenswert.
Mit SQL ist das Problem im Kern einfach lösbar
select ir.puid from infodba.pitemrevision ir where puid not in
(select po.rchild_itemu from infodba.ppsoccurrence po);
Das subselect select po.rchild_item from infodba.ppsoccurence ist das Problem; in unserer DB gibt es 3313735 occurences, d.h. Stücklistenzeilen. Da wird euer DB-Admin vielleicht ärgerlich.
Gruß, Nessi
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich mit collect_garbage -item funktionieren.
Ist zwar keine Suchmaske aber sollte eigentlich funktionieren.
Gruss hausi
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bezweifele ich.
Items können auch in Ordnern enthalten sein oder andere Bezüge haben als in einer Baugruppe verbaut zu sein. Dann sind sie kein "garbage" !
Zudem wird dieses Utility aus einem Kommandofenster gestartet, nicht aus der TCE-Benutzeroberfläche. Auch kann es nur vom infodba ausgeführt werden, steht also nicht von jedem Anwender zur Verfügung.
R.Schulze
