  Teamcenter
  Mappingfile
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Mappingfile (1194 mal gelesen)
Schnepf Günter
Konstrukteur / Teamcenter Admin
Sehen Sie sich das Profil von Schnepf Günter an!   Senden Sie eine Private Message an Schnepf Günter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mein Mappingfile optimiert, aber ich schaffe es nicht, dass die aktuelle ItemRevsion auf das Item gemappt wird, da die Itembezeihnung zur Darstellung in SE verwendet wird.
z.B:
E0010904-Montageplatte
E0010904/A;1-Block
E0010904/B;1-Platte
E0010904/C;1-Montageplatte
Hat hier jemand eine Idee wie das gut funktioniert bzw. kann mir den String schicken.
Beste Grüße
Günter Schnepf
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das verstehe ich nicht.
>>Mappingfile
Nach meinem Verständnis (TCE_9) legt das Mapping-File fest,
welche CAD-Attribute mit welchen TC-Attributen verknüpft werden.
Ist das bei TCX völlig anders zu verstehen?
R.Schulze
Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das die Bezeichnung der aktuellen ItemRevision gleich ist wie die Bezeichnung des Items.
Denn zurzeit ist es so, dass der Teil am Anfang ein Block war und in der letzen ItemRevision nun eine Platte wird.
Das Item bekommt davon nichts mehr mit und so wird im SE dann Block angezeigt, obwohl es eine Platte ist.
Beste Grüße
Günter Schnepf
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als seien da TCE und TCX auseinander gelaufen.
Tut mir leid - bei TCX sollte ich mich dann wohl in Zukunft raushalten.
R.Schulze
Ah - also doch das Mapping zwischen TC & CAD!
Du hast anscheinend den Namen des Items nach SE übertragen, nicht den Namen der Item_Revision.
Das solltest Du ändern können.
In TCE und wohl auch in TCX sind die Namen des Items und der Item_Revisions völlig unabhängig voneinander, egal, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Das Mapping File definiert nicht, das die Bezeichnung des Items mit der der letzten Revision übereinstimmt.
Ein Auszug aus unserem Mapping File.
UGPART ist dabei eine Zeichnung in NX.
Die Zeile "Benennung" ist die interessante.
{ Dataset type="UGPART"
    FREIGABE_DATUM : ItemRevision.Job.SIGNOFF(Dokument,Dokumentenmanager).decision_date /master=iman /description="Datum geprueft"
    FREIGABESTATUS : last_release_status /master=iman /description="Status"
    ERSTELL_NAME : Item.owning_user.user_id /master=iman /description="Erst-Ersteller"
    # (hard-wired) DB_DATASET_REV : "Part File Rev"
    # (hard-wired) DB_DATASET_ID : "Part File ID"
    Benennung : GRM(ItemRevision).object_name /master=iman /description="Benennung"
[Diese Nachricht wurde von schulze am 08. Jul. 2009 editiert.]
