  Teamcenter
  Versionen
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Versionen (1868 mal gelesen)
Schnepf Günter
Konstrukteur / Teamcenter Admin
Sehen Sie sich das Profil von Schnepf Günter an!   Senden Sie eine Private Message an Schnepf Günter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei mir werden immer alle Versionen angezeigt, dass zu visuellen Problemen führen kann, da ich in der falschen Item Revision editiere.
Wie kann ich mir nur die aktuelle Version einer Item Revison im System anzeigen lassen?
Beste Grüße
Günter Schnepf
Protower
EDM/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Protower an!   Senden Sie eine Private Message an Protower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protower
erstellt am: 08. Jul. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
unter: Bearbeiten --> Optionen --> Allgemein --> Teil --> Reiter: Anzeigen
kannst Du einstellen für welchen Item-Typ welche Änderungsstände angezeigt werden.
Beispiel:
Nur anzeigbare Änderungsstände anzeigen -->
Rolle=Konfiguriert durch;Bedingung=Latest by Creation Date; Grenzwert=1
Rolle=Freigabestatus; = ; Bedingung=Freigabe
Nun sollte unterhalb des ItemTyps nur noch die definierten Revisionen angezeigt werden und (wenn es mehrere Revisionen gibt) auch ein Mehr... Link, der Dich zu den älteren Revision führt.
Ich hoffe das hilft Dir weiter
Joachim
Schnepf Günter
SE V20, SP12
TcX 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Rückmeldung, aber mir geht es hier um die Version die er anzeigt.
z.B::
E0010904/KZ1;1-ZB Station 120
E0010904/KZ1;2-ZB Station120
E0010904/KZ1;3-ZB Station 120 Schrauben
Ich bekomme hier drei Versionsstände präsentiert, obwohl ich nur die höchste benötige (nach der Regel, dass letzte ist das aktuellste!)
Hier heht es gar nicht im die Revision (in meinem Fall KZ1 für Konzept1), sondern um den Wert nach dem Strichpunkt.
Außerdem zeigt er einen Teil als Referenz mit der Version an, obwohl er seit der Version 2 nicht mehr in der Baugruppe verbaut wurde.
Beste Grüße
Günter Schnepf
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
>>drei Versionsstände
Ich weiss nicht, wie das in TCX gehandhabt wird, aber in TCE_9 findest Du in der Such-Spalte unten Optionen -> Suchoptionen -> Aktuellste Version.
R.Schulze
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnepf Günter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir nicht helfen, ich habe den Eindruck, dass hier anenander vorbei geredet wird - die Anzeige
bekomme ich, wenn ich nach dem Typ Dataset oder General suche.
Die Ziffern zeigen IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Anzahl der Speicheroperationen (nicht die Item Revision) an, TCEng hält per Default immer die drei letzten Speicherstände in der DB.
Sucht man das gleiche Teil "E0010904" mit dem Typ Item, bekommt man darunter die Item Revision(en) (im Sprachgebrauch auch schonmal ungenau als Version bezeichnet) und darunter das Dataset angezeigt und zwar nur das aktuelle.
Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
