  Teamcenter
  PDF Reimport
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  PDF Reimport (1506 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns TCE 2005 SR1 mit PLM-Easy 3.0.1 im Einsatz. Ich habe in der TCE Menüleiste im Menüpunkt "PLM-Easy" unter "CreateJobFile" einen DXF Reimport eingerichtet der auch einwandfrei funktioniert.
Mit hilfe des DXF Reimports können manuell DXF daten erzeugt werden, die, sofern die Revision nicht Freigegeben bzw. gesperrt ist, auch darunter angehängt werden und gleichzeitig in einen Pool (Windows Freigabe) geleitet werden. In desen Pool werden die DXF Daten immer überschrieben, sodass er immer den aktuellen Stand repräsentiert.
Ich möchte dies nun auch für den Dateityp "PDF" einrichten. In den Konfig-Dateien des CRI finde ich den Hinweis das dies den Adobe Distiller vorraussetzt.
Ich möchte mir eigenltich die Erstellung eines eigenen Batchprogrammes, welches unseren Lizenzierten "PDF-Exchange 3.0" Drucker benutzt sparen und hatte gehofft hier hat mir jemmand nen Tip wie das mit "Bordmitteln" erledigt werden kann.
Gruß, Stefan
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gibst leider nicht an, mit welchem CAD-System Deine Konstruktion arbeitet.
Bei NX -> DXF verwendet der CRI ja NX-Routinen.
NX6 kann auch PDF exportieren. Da sollte es möglich sein, den CRI entsprechend zu konfigurieren.
R.Schulze
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, tschuldigung.
Wir haben NX 5.0.4.1 mp2 im Einsatz und steigen demnächst auf NX 5.0.6.3 mp3 um.
Richte ich den PDF im PLM-Easy Menü so ein wie es vorgsehen ist vom CRI, bekomme ich in einem Visconvert Infofenster eine Fehlermeldung das die Lizenz nicht verfügbar ist.
Gruß, Stefan
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung - ich arbeite noch mit TCE_9 & PLME_2.3
Da wird noch nicht von TC_Vis geredet.
Wenn Deine Beschreibung aber nach wie vor auf den Distiller verweist - wozu dann Visconvert?
(Wird konkret angegeben, WELCHE Lizenz vermisst wird?)
Ich würde ja gerne weiter helfen, aber da muss wohl jemand anders ran.
R.Schulze
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 08. Jul. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
PLM Easy Create Image Server / Vis Convert.
Ich kann leider von meinem aktuellen Rechner nicht alles genau reproduzieren. Aber bei unsere CRI Installation waren noch einige Kniffe notwendig um das VIS Convert Tool zum Laufen zu kriegen.
- Wichtig: "vp_convert" Lizenz muss in einem der Lizenzdateien vorhanden sein
- Innerhalb des VIS Konverters / Print Tools gibt irgendwo einige Dateien, in denen man nochmals den Verweis auf den Lizenzserver nachpflegen muss. Diese ist aber von der VIS Version Abhängig. SO verhält sich 2005 ganz anders als 2007. Bei dem einen musste man sogar noch die alte EAI_LICENSE_FILE Variable setzen. Hier hilft nur das genaue Studium der Dokumentation zum eingesetzten VIS Tool.
