| | |  | NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Thema: Viewing von mehrern Datasets (994 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 06. Jun. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie funktioniert im Teamcenter das Viewen von z.B. mehrern Drafts. (Wie die Miniaturansicht im Windows) Kann mir hier jemand mit Hilfen,Tricks und erweiterte Möglichkeiten im Viewer weiterhelfen. ------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Hallo, für die Anzeige mehrere Thumbnails einfach mehrere Items parallel anwählen und dan den Viewer Tab drücken. Schon zeigt der Viewerbereich nur die Vorschaubilder. Für das parallele Anzeigen von Zeichnungen (.cgm Repräsentationen) die beiden UGPART Datasets markieren und dann Ansicht -> 2D Bilder vergleichen. Anschließend werden die .cgm Dateien in den Viewer geladen und können verglichen werden. Ich hoffe das war das, was Du suchtst. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied
 Beiträge: 1565 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Hallo, Tumbnailansicht funktioniert nicht mit Teamcenter TCX4.x und Solid Edge V_Irgendwas. Was ich weiss ist, das es mit der neuen TCX Version funktionieren soll, live habe ich es aber noch nicht gesehen. Was aber geht, das hat man mir zumindest aus cden Staaten bestätigt, ist das Teamcenter das checkIn Event abfangen kann und so über den ETS ein Bild der Datei generieren lassen könnte, die als Image Dataset an die Revision gehängt wird und so die Thumbnailansicht, wie sie mit NX und TCX schon wunderbar funktioniert, ersetzt. Nachteil ist der Datenmodelltechnische Aufwand den man betreiben muss und das man danach ein Image Dataset an der Revision kleben hat und nicht zusätzlich,wie in NX, als Benannte Referenz am NXMaster. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
