| | |  | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Performanceprobleme / Cache (1246 mal gelesen)
EdererStefan Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 27.02.2006
erstellt am: 06. Jun. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben vor einigen Monaten Teamcenter 2007 / V4 eingeführt und massive Performanceprobleme. Das Auschecken in den Cache ist sehr Zeitaufwendig, da er es von der Datenbank auf C. kopiert wird. Hat hier jemand Erfahrung wie man das ganze System in sich beschleunigen kann? ------------------ mfg Stefan SE V20 SP05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 06. Jun. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Hallo Stefan, ich kenne 2007 V4 nicht. Arbeitet Ihr mit FMS / FCC im 4Tier oder im 2Tier Modus? Ich habe in unserern Installationen, welche im 4Tier Modus mit 2005SR1MP6 und 2005SR1MP7 laufen, die JAVA Runtime Engine für den JBOSS, die FMS Dienste und das Client Portal von CLIENT auf die stabilere SERVER Version umgestellt. Dieses hat auch leicht Verbesserungen mit sich gebracht. Außerdem solltest Du vielleicht mal nachschauen in den Syslogs, in welchem Modus die Volumen angesteurt werden. Hier sollte der Modus 3 laufen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied
 Beiträge: 1565 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EdererStefan
Hallo, die Performance lässt sich durch die Laderegeln extrem steigern mit Solid Edge. Das Allererste mal, wenn ich die Baugruppe auf meinem Rechner öffne, würde ich sie mit Latest Working aufmachen. Das dauert logischerweise das erste mal etwas, da er, wie du schon richtig geschrieben hast, er die Baugruppe in den Cache lädt. Alle weiteren male, würde ich die Laderegel "Version from Cache" nehmen. Der Performance-Boost ist enorm. Alle unaktuellen Teile, die er abprüft, kannst du sepparat nachladen, wenn du es möchtest, einfach durch einen rechtsklick auf das Einzelteil in der Edgebar. Teamcenter lädt dir so wärend du die Baugruppe offen hast die aktuellen Geometriedaten in die Baugruppe. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 06. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
