  Teamcenter
  Portal Viewer Konfiguration
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Portal Viewer Konfiguration (1409 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
besteht die Möglichkeit, im TcX 2.2.3 den Portal Viewer anzupassen in Hinsicht auf die Anordnung der Werkzeugleisten?
Bei mir wird zwar abgespeichert, welche Werkzeugleisten geöffnet sind, die Position der Werkzeugleisten ist aber nach jedem TcX Start wieder zurückgesetzt.
ThanX in advance
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
vergleich mal bitte die Einstellungen in deiner Registry unter  HKEY_CURRENT_USER\Software\UGS\VisViewSEV\7.1\Vis View Standard,
bei dir kann der Pfad evtl etwas anders benannt sein, mit den Einstellungen in der defaultregSEV unter D:\UGS\TC2007\sev\Products\Standard, bei dir wird der Pfad auch etwas anders benannt sein.
Da sind zumindest die Dockingeinträge drin.
Gruß Mike
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
bestend Dank erst einmal.
Leider hat das nichts gebracht, ich habe die kpl. Registry-Einträge importiert, keine Änderung.
Aber damit werde ich mich nächste Woche nach nem Kurzurlaub befassen.
grüße
Grüße Meinolf
Mike Ulbrich
erstellt am: 26. Mai. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
bleiben denn die Toolbars auch verschoben, wenn du dich an einem anderen Client mit deinem Profil in Teamcenter anmeldest?
Gruß Mike
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 04. Jun. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
ich habe es an einem anderen Rechner getestet, auf dem noch die TcX 2.2 läuft. Da ist das Verhalten wie erwartet, d.h. alle Werkzeugleisteneinstellungen bleiben erhalten.
grüße
Grüße Meinolf
