  Teamcenter
  Externe Proxy-Beziehung - wie löschen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Proxy-Beziehung - wie löschen (3017 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe hier gerade etwas vor einem Rätsel. Ein Kollege hat mich gebeten eine Zeichnung zu löschen. Wollte ich machen. Bekam eine Fehlermeldung, dass noch Referenzen da sind. Also hab ich mal geschaut, wo die sind. Und zwar gibt es bei einem UG-Master eines anderen Modells (hat nichts mit der zu löschenden Zeichnung zu tun) eine Externe Proxy-Beziehung auf die zu löschende Zeichnung.
Nach langem Fragen, wie der Kollege das geschafft hat, hat er endlich mit der Sache rausgerückt. Und zwar hat er versehentlich im TCE die zu löschende Zeichnung markiert und mit der linken Maustaste auf das UG-Master gezogen und dort losgelassen. Gehe ich mit der RMT auf das Modell und wähle "Eigenschaften", dann habe ich nach einem Klick auf "mehr" links unten eine Externe Proxy-Beziehung sichtbar, die auf die zu löschende Zeichnung verweist. Bevor ich die nicht wegbekomme, kann ich die Zeichnung nicht löschen.
Ich hoffe, ich konnte das Ganze verständlich erklären.
Jetzt kommt meine Frage: Kennt sich jemand mit den Proxy-Beziehungen aus, weiß jemand was das ist und kann mir bitte jemand sagen, wie ich diese Beziehung wieder wegbekomme?
Danke schon mal und einen guten Start in die neue Arbeitswoche.
Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Nie gehört.
Anzeigefenster -> Eigenschaften -> Objekt markieren und ausschneiden.
Funktioniert in der Regel, wenn eine Datei in eine andere kopiert wurde.
Falls das nicht hilft, kann ich Dir noch einen etwas mühsameren Weg beschreiben:
Nimm in Deinem TCE-Benutzerprofil oder für die Gruppe dba
( ...\<instance_name>\upfiles\<user_name>.iman_env bzw.
...\<instance_name>\gpfiles\dba.iman_env
den folgenden Eintrag vor:
  WhereReferencePOMPref=
  1
Im TCE-Verwendungsnachweis erhälst Du dann die zusätzliche Auswahl "Referenziert (GOM)". Die verschiedenen Referenzen werden nur als Symbole, nicht mit Text, angezeigt, können aber mit RMK -> Eigenschaften untersucht werden. Die unerwünschte Referenz markieren & löschen.
Wir hatten ein solches Problem mit NX und "unsichtbaren" WAVE-Links.
Gleiches trifft zu für die Beziehung "Based on", Teil B abgeleitet aus Teil A.
R.Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Original erstellt von schulze:
Tja, dacht ich auch. Allerdings bekomme ich mit RMT auf die Referenz nur "Kopieren" angeboten und STRG+X funktioniert nicht.
Den anderen Weg muss ich mir erst mal auf der Zunge zergehen lassen  Vielen Dank schon mal.
Markus
