  Teamcenter
  TCE Prozess - VPDG-AH-releasePrevItemRev
Herbert Hänchen: Erfolgreiche Migration von Oracle zu MSSQL , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  TCE Prozess - VPDG-AH-releasePrevItemRev (1668 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
TeamCenter 11.2.3.1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte unseren Revision-Release Prozess in TCE um eine automatische Ungültigkeitsvergabe der vorherigen Revision erweitern. Möchte dazu den Action Handler "VPDG-AH-releasePrevItemRev" benutzen.
Wenn ich den Prozess soweit eingerichtet habe und starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Action handler 'VPDG-AH-releasePrevItemRev`on action 'Complete' in task 'Release Previus' recorded the following 1 entries.
EPM_handler_not_registered : Handler not registered for action.
Muss der Action Handler evtl. in "Durchführen" und nicht "Abschließen" des Tasks?
Gruß, Stefan
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
laut Doku ist die Platzierung:
Vor dem add-status. Vorzugsweise in der START-Aktion des “Add-Status”-Tasks.
Ich habe den Händler aber auch beim Abschließen gesetzt (vor den set_status) und er funktioniert.
Der Handler kommt von PLMeasy, ist das den eingerichtet worden?Funktionieren den die anderen VPDG-Handler?
Deepblue
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche die Datei libuser_exits.ini.
Dort werden die action handler deklariert.
Bei uns sieht de rentsprechende Eintarg wie folgt aus:
  [EPM_register_action_handler_12]
  Handler=VPDG-AH-releasePrevItemRev
  Description=PLM Easy Action Handler
  Module=plme_ah
  Function=VPDG_AH_release_previous_itemrevisions
Fortlaufende Nummerierung beachten!
R.Schulze
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke, Das hat geholfen. Der Prozess gibt nun die ausgewählte Revision frei und setzt bei allen vorigen einen bestimmten Status.
Vielen Dank!
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du bei dir bitte mal nachsehen, ob dieser Handler bei dir nur die Vorherige Revision in einen anderen Status versetzt oder auch die Revision und die darunter liegenden Datasets?
Gruß Mike
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...die Revision und die darunter liegenden Datasets?
Bei uns (TCE_9 / PLME 2.3) werden auch die datasets und forms mit dem entsprechenden Status versehen.
R.Schulze
Illuvatar
Windows 7 SP1 64bit
mit PLM-Easy 11.2.5
NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die darunterliegenden Datasets erhalten ebenfalls den Status.
Gruß, Stefan
Mike Ulbrich
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das TCX Gegenstück als Handler dazu (TCX-release-previous-itemrevs).
Der zeigt leider dieses Verhalten, nur die Revision selbst freizugeben und nicht die darunterliegenden Datasets.
Gruß Mike
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mike Ulbrich:
Gruß Mike
Zu TCX kann ich eigentlich nichts sagen, aber hast Du denn auch in der Beschreibung nachgeschaut, ob es da nicht entsprechende Optionen einzustellen gibt?
R.Schulze
Mike Ulbrich
erstellt am: 30. Apr. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es schon einen PR bei SPLMS. Ich war mir nur nicht sicher, ob man nicht einfach einen Handler, aus dem Engineering umbenannt und mit ins TCX geschleppt hat und er im Engineering schon seine Macken hatte.
Gruß Mike
