  Teamcenter
  Volume and Database Management Utilities TCEng
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Volume and Database Management Utilities TCEng (2317 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge zum Ausführen der TCEng Volume and Database Management Utilities?
[Diese Nachricht wurde von lavazza am 27. Mrz. 2009 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Utilities haben unterschiedliche Aufgaben. Ich sehe da keinerlei Abhängigkeiten.
Die Frage ist eher, ob man die alle braucht bzw. wie oft man sie anwendet.
Ich benutze etwa alle drei Monate collect_garbage & dataset_cleanup.
Purge_datasets & purge_volumes setze ich etwa 1 mal im Jahr ein.
Je nach Umfang und Wachstum der Datenbank ist ein Tuning auf der Oracle-Ebene etwa 1 bis 2 mal pro Jahr sinnvoll. Das überlassen wir den Spezialisten unseres Systempartners.
R.Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer!
Habe Deinen Beitrag soeben gelesen und hätte eine Frage dazu.
Ich habe die collect_garbage utility ausgeführt und mir eben den WASTE BASKET Ordner angeschaut. Da hat´s mich ein bisschen geschreckt, wieviel "Mist" da zusammenkommt. Es sind aber auch ein paar Elemente drinnen, bei denen ich nicht weiß ob die wirklich Mist sind, z.B. TCActivityToolList, TCAssemblyOperation etc.
Kann man dieser utility wirklich glauben und diese Elemente löschen? Wie gehst du da vor, sortierst du noch etwas aus bevor du die delete utility ausführst?
Vielen Dank!!
Grüße,
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wie gehst du da vor
Ich benutze üblicherweise die Filter [–dataset] [–form] [–folder] [–envelope].
Da ja nur unreferenzierte Objekte gesucht werden, kann dann alles unbesehen gelöscht werden.
Besonders hinsichtlich Datasets geschieht es häufig, dass sich die Anwender nicht an die Regel halten "von unten nach oben löschen". Da wird eine Revision gelöscht, und die Datasets liegen als Leichen im Keller.
( Wir setzen voraus, dass sich alle strikt an die Struktur Item - Item_Revision - Dataset halten. )
R.Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 09. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer!
Die Filter habe ich nicht gesetzt, deshalb bekomme ich diese Elemente TCActivityToolList etc. denk ich mal?
Dann werde ich vorsichtshalber diese Objekte ausschneiden und dann erst die delete utility ausführen.
Danke dir sehr herzlich!!!
Grüße,
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen von Teilen, die ja nicht zwangsweise in einer Stückliste verbaut sein müssen, sollten eigentlich alle Objekte eine Verwendung (Referenz) haben. Aber TCE ist da ja sehr offen, und die Methoden können von Firma zu Firma anders sein. Da muss eben jeder prüfen, was er denn als Datenmüll verstehen will.
Ein grösseres Problem ist es, die Anwender davon zu überzeugen, dass sie nicht länger benötigte Testobjekte und Varianten löschen sollten. Auch für TCE gilt der alte Spruch der Informatiker: Benutzer verhalten sich wie diffuse Gase - sie füllen jeden verfügbaren Raum gleichmässig aus.
R.Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Rainer, noch eine kurze Frage. Ich habe jetzt alle Elemente ohne Referenzen im WASTE BASKET Ordner. Wenn ich nun doch wie Du mit Filtern bei de r collect_garbage utility arbeiten will, kann man das irgendwie machen?
Weißt du was ich meine?
Danke dir!!!
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei, Thomas, schau doch mal in die Online-Hilfe (TCE_9):
–delete
Deletes all objects of a specified type. One or more of the –dataset,–item,–form, –folder,  or –envelope arguments or the –all or –orphan arguments must be supplied.
Sprich: Nicht nur beim Sammeln, sondern auch beim Löschen kannst Du mit den Filtern arbeiten.
R.Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 09. Apr. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das hab ich übersehen!
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
[i.... ( Wir setzen voraus, dass sich alle strikt an die Struktur Item - Item_Revision - Dataset halten. ) ...[/i]
Nur als Anmerkung:
Das ist bei uns auch so.
Wir haben leider in letzter Zeit vermehrt ItemRevisions beobachtet die ihren UGMASTER verloren haben.
Eine Ursache haben wir noch nicht ausmachen können ( Verdacht: MultiSite Umfeld), aber in dem Zusammenhang hab ich dann beim Löschen unreferenzierter Datasets / Objekte schon ein schlechtes Gefühl weil das fällt den Anwendern nicht unbedingt sofort auf ... wobei ich jetzt grad nicht checken kann ob solche UGMASTER bei collect_garbage aufscheinen.
