  Teamcenter
  Vorschaubilder extern nutzen
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Vorschaubilder extern nutzen (1338 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
UG NX4
TCE 2005 SR1/2007
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von TCE habe ich keine vertieften Kenntnisse. Darum meine Frage an Euch, die vielleicht für Euch recht einfach ist. Im TCE kann ich mir UG - Parts als kleine Vorschaubilder ansehen. Kann ich diese Bilder auch von einen anderen Viewer außerhalb von TCE ansehen oder in ein Programm als Voransicht mit einbauen? Gibt es eine Pfadangabe? Von UG kan ich z.B. Parts laden mit "@DB" + Partname. Geht das auch so in etwa mit den Bildern?
Danke für Eure Mühe!
Gruß Mario
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
grundsätzlich geht das. die QAF-dateien (so heißen die in tce) sind eigentlich jpg's.
nun mußt du sie nur rausbekommen, da wird es schwieriger. denn die möglichkeit mit einem viewer reinkommen in die db ist mir nicht bekannt. an die files selber kommst du über den zugriff auf den fileserver, du mußt nur wissen, wie das file heißt (der fileservice vergibt recht kryptische namen mit timestamp und du hast auch noch mehrere versionen). das läßt sich über sql machen.
der andere weg über den export der benannten referenzen eines ugmasters ist eigentlich eine sackgasse, da der name des files immer images_preview.qaf heißt.
ich würde an deiner stelle die ganze sache vergessen und dir den jt-export aus der db empfehlen. dafür gibt es fertige programme und du kannst einige sachen mehr machen ausser bilder gucken.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
