  Teamcenter
  Teamcenter Installations-User ändern
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter Installations-User ändern (2060 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will Teamcenter auf dem Server konfigurieren nur kommt immer volgende Meldung
"Sie sind zum Ausführen der Wartung nicht berechtigt.  Nur der ursprüngliche Installationsbenutzer 'xxxxxx' ist zum Ausführen der Wartungsaktivitäten berechtigt."
Der damals verwendete Domain User ist leider nicht mehr verfügbar ..
was kann man machen
danke
  Markus
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ganz einfach, du musst in das teamcenter installations-verzeichnis wechseln, dann dort wiederum in das install verzeichnis wechseln und die configuration.xml suchen.
diese mit wordpad (nicht mitm editor, der zerhaut dir die dateikodierung) oder nem xml editor öffnen und im oberen block nach dem alten user suchen. ich glaube der tag heißt install user oder so.
den namen einfach ändern, datei speichern und das installationsprogramm bzw. die tem.bat starten - fertig.
wenn du diesen trick allerdings auf dem server anwendest, kann es zu problemen kommen, sobald die installation die dienste anfassen will.
denn die dienste werden glaubeich mit dem installations-benutzer gestartet. mich wunderts das überhaupt noch was funktioniert, wenn den diensten ein user zugeordnet ist der garnicht mehr existiert.
aber ich kann mich jetzt auch irren, aber nur mal so als tipp .. kannst ja mal drauf achten.
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
[Diese Nachricht wurde von Tömme am 16. Mrz. 2009 editiert.]
mz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ! das war mal eine schnelle und hilfreiche Antwort !
Markus
