  Teamcenter
  Import von BG
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  Import von BG (1065 mal gelesen)
Dr.Zarkow
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Zarkow an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Zarkow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Zarkow
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte eine BG in Teamcenter 2005 importieren. Dazu gehe ich über Werkzeuge/Teamcenterintegration/BG importieren
Unter dem Reiter Numerierung gebe ich unter Nummerierung automatisch generieren ein. Dadurch kann ich eine BG importieren und die Nummer wird automatisch fortlaufend durchgezählt.
Was muss ich in dem Feld Standardname schreiben, damit der native Name der Teile hier eingetragen wird. Trage ich nichts ein habe ich im Teamcenter eine BG, die nur an den nichts sagenden Zahlen identifiziert werden kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Im Forum habe ich nichts gefunden und die Suchfunktion der onlinehilfe funktioniert bei mir nicht!
Schöne Grüsse Dr.Zarkow
e.gilsdorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von e.gilsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an e.gilsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.gilsdorf
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Zarkow 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin hier auf TCE 2007, aber das dürfte nicht so unterschiedlich sein. Einfach "User number" auswählen und dann importieren. Im folgenden Dialog kann man über "assign" automatisch eine ID zuweisen lassen und im nächsten Schritt noch Name, Descrition etc. ändern.
Eleganter geht's natürlich über Mapping-Files und das ug_import Tool.
Dr.Zarkow
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin e.gilsdorf!
Schönen Dank für die Antwort. Da ich einige Tage im Urlaub war habe ich die Antwort erst jetzt gesehen und werde es gleich mal ausprobieren.
Gruss Dr.Zarkow
wkcf
Sehen Sie sich das Profil von wkcf an!   Senden Sie eine Private Message an wkcf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkcf
TC2005 SR1 MP6
CATIAManager 7.2.1
CATIA V5 R19
NX6
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Zarkow 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Assign im Mapping-File hätte ich noch eine Frage.
In der Hilfe habe keine Möglichkeit gefunden über das ug_import Tool eine Nummer automatisch beim Import zu ziehen.
Hat das jemand schon mal gemacht?
Gruß wkcf
