  Teamcenter
  Kein check-in möglich
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Kein check-in möglich (1989 mal gelesen)
e.gilsdorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von e.gilsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an e.gilsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.gilsdorf
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Teamcenter Instanz (10.0.3.7). Werden Teile in NX (6.0.1.5) geöffnet, werden sie ordnungsgemäß ausgecheckt.
Allerdings werden sie nach dem Schließen nicht wieder eingecheckt. Es kommt eine Fehlermeldung "No instances were found with the given name". Das selbe passiert auch, wenn man Teile in Teamcenter per Rechtsklick auscheckt und wieder einchecken will. Selbst als infodba mit Bypass geht's nicht.
Ich weiß nicht, ob die Fehlermeldung, die im TAO erscheint, wenn man NX startet was damit zu tun hat:
The Object Property Policy has been configured incorrectly.
The following Object Type/Property combination does exist.
Please update the configuration file object_property_policy_config.xml.
Unable to find a property with name ItemRevision/TC_Attaches
e.gilsdorf
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von e.gilsdorf:
Das habe ich behoben, in dem ich in den xml Schemata in tcdata/soa/policies den Eintrag TC_Attached überall rausgeschmissen habe. Hat aber mit dem check-in nichts zu tun.
e.gilsdorf
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls jemand mal das gleiche Problem hat:
TC Kommandozeile und:
"install -priv CICO infodba <infodba_passwd> dba"
behebt das Problem. Ist wohl ein Bug in MP7.
