 | NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Thema: Filename bei Export (1484 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
 Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man beim Export einer Assy aus TC2007 definieren wie die Filenamen lauten sollen ? Würde gerne die DESCRIPTION als Filename haben. Beim Import hat das gut geklappt indem ich bei den Naming Rules (beim Importdialog in NX) im Descriptionfeld ${NAME} angegeben habe. Jetzt möchte ich das ganze umgekhrt machen um wieder den ursprünglichen Filenamen zu erhalten... mfg Leon PS: TC ist noch absolutes Neuland für mich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Import habe ich unter ITEM NAME und DESCRIPTION den Filenamen, also ${NAME} angegeben. Diesen erhalte ich auch als Itemnamen im TC nur das Dataset des NX-Parts hat die Itemnummer die von TC vergeben wird. Wenn ich jetzt in NX unter File -> Export Assy from TC wähle, hab ich dort unter Naming irgendwelche TC-Variablen zur Verfügung die ich verwenden kann ? Oder gehe ich die Sache verkehrt an..... mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leon
Das Utility der Wahl: ${UGII_BASE_DIR}\ugmanager\ug_export Es liefert, mit der Option -h aufgerufen eine Kurzhilfe, die am Ende folgendes enthält: See the written documentation for a full description. Und da findet sich dann eine genauere Beschreibung zur Option -mapping .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
