  Teamcenter
  Deinstallation von Teamcenter 2007 UA
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deinstallation von Teamcenter 2007 UA (2844 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
NX 4.0.4.2
WIN XP Pro
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hat jemand von Euch Ehrfahrung mit der Deinstallation von Teamcenter 2007?
BigMäck
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
wasn nu kaputt.
hast du nicht erst einen beitrag eröffnet wie man tce2007 installiert?
willst den ****** jetzt wieder loswerden oder was *GGG*
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
Lars
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den TEM installierst Du, wartest Du und deinstallierst Du.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
MVR
CAD-CAM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MVR an!   Senden Sie eine Private Message an MVR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVR
NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
Testing TC12.2; NX1872
erstellt am: 19. Sep. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch ein Script oder geht das nur über den tem? Bei über 200 PC's, Na dann Wochenende ade.
Grüße Marc
Man muß ja nicht alles im Kopf haben...
...aber wissen wo es steht
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
die INstallation kann über den TEM auch im Silentmodus ausgeführt werden mit -s und der Angabe eines XML Files.
Für die UNinstallation würde ich mal testen, ob es mit dem Siltentmodus so auch geht.
Im TC_ROOT\install Verzeichnis liegt ja gewöhnlich eine uninstall.xml
Mit dieser würde ich das einfach mal laufen lassen und sehen was passiert.
Michael
Free TIBET!
MVR
CAD-CAM-Admin
erstellt am: 03. Okt. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp. Ich habe es jetzt doch etwas anders gelöst.
Anhand eines Deinstallations-Log-Files habe ich mir ein eigenes Script gebastelt.
Dieses deinstalliert Teamcenter 2007 UA und die NX5 inkl. aller Registry-einträge, Startmenue und Desktopanzeigen.
