  Teamcenter
  Pfade zu Volumes ändern
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfade zu Volumes ändern (2313 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr,
eine Frage, ich möchte gerne im Teamcenter die Pfade zu den Volumes von der Pfadangabe E:\.... auf einen UNC Pfad umstellen.
Geht das irgendwie?
Wenn ich das in der Organisation änder sagt er zu mir "Folder allready exists"
Geht das dennoch? (Teamcenter eng 2007 / 2005 SR1)
mfg Matthias Pfrang
ICQ: 163190295
http://www.weissgmbh.de  http://www.gfx-toxic.de
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich eledigt...trotzdem danke =)
mfg Matthias Pfrang
ICQ: 163190295
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne die lösung wohl, aber wäre trotzdem nicht schlecht wenn du uns mitteilen würdest, wie du das problem gelöst hast.
immerhin lebt das forum vom wissensaustausch.
danke
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar mach ich doch gerne - hab ich bei uganswer gefunden:
1) Create a new folder in the new volume location. (ex. C:\new_volume.
(This new location is equal to the last folder listed in the
admin>organization>volumes>"volume name">windows path name. Ex.
d:\old_volume)
2) Copy all data (folders, files) from old_volume to new volume.
3) Change the path in admin>organization>volumes>"volume name">windows
path name from d:\old_volume to c:\new_volume
4) Select modify
5) You will be prompted with "Do you want to move the volume %volume
  name%"
6) Select No
7) Now you will be prompted with "All the data will be lost due to
  modification, do you want to continue?"
8) Select Yes
mfg Matthias Pfrang
ICQ: 163190295
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das kannst du einfacher über die datenbanktools (bei uns oracle) machen. dort reicht ein sql-script bzw. du machst es über die grafische oberfläche (tabelle ändern).
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
