  Teamcenter
  Dateileichen im Volume
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateileichen im Volume (1059 mal gelesen)
Urbock
Sehen Sie sich das Profil von Urbock an!   Senden Sie eine Private Message an Urbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbock
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum86/HTML/000415.shtml  ging es ja um Datasetleichen und wie man damit umgehen kann/sollt/muss.
Für mich stellt sich die Frage, wie geht man denn mit Dateileichen im Volume um?
Folgendes Gedankenspiel, da ich bin mir über eine saubere Arbeitsweise noch nicht ganz sicher bin.
Zulieferer bekommt vom Kunden nur Zeichnungsdaten in DXF Form (Einzelteizeichnngen, Zusammenbauzeichnungen)
Diese werden im TC abgebildet und die dxf importiert, alles keine große Sache.
Kunde ändert jetzt etwas an den dxf. Lass es fehlende Toleranzen oder nur Schönheitsfehler sein.
Die Produktion hat noch nicht angefangenn, Status wurde noch keiner gesetzt, alles noch im grünen Bereich.
Der Zulieferer will jetzt nicht revisionieren um die minimaländerung zu dokumentieren, er tauscht also kurzerhand die benannten Referenzen hinter den DXF Datasets aus.
Die neuen DXF sind im Teamcenter drin alles OK. Aber was passiert mit den alten dxf dateien die vorher die benante Referenz waren und jetzt als Leichen in den Volumes liegen? Wie bekommt man denn sowas wieder weg? Hat einer von euch dafür eine Lösung?
Prost Urbock
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es den purge_volumes befehl (s. hilfe) .. der müsste auch in deinem speziellen fall die nicht mehr referenzierten DXF dateien finden.
ich glaub das tool gibt auch eine liste der dateien aus, die auf dem volume gelöscht werden. diese musst du dann einmal prüfen.
wär super wenn du das ergebnis mal posten könntest .. würde mich auch mal interessieren.
hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch?
Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbock 10 Unities + Antwort hilfreich
hats geklappt?
