  Teamcenter
  Zentrale Einstellungen für Clients
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Zentrale Einstellungen für Clients (1321 mal gelesen)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Antworten auf einen anderen Thread ist mir eben selbst eine Frage gekommen.
Wenn ich beispielsweise neue Datasettypen anlege und die im internene Viewer auch dargestellt haben möchte, dann mache ich meine Einstellungen in der "imanviewer_user.properties".
Wenn ich Attributbezeichnungen dem Textserver hinzufüge mache ich das bzw. in der tcx_property_names_locale.xml
Die liegen beide im TC_ROOT der clients.
Es muss docheine elegante Möglichkeit im TC selbst geben diese Dateien global zu verwalten das alle auf die gleiche Datei zugreifen und ich nicht an jeden einzelnen Rechner muss um die Files auszzutauschen wenn ich mal eine Änpassung mache?
Vieleicht ist das auch nur im TCX so?
Gruß Mike
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike Ulbrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
habt Ihr für TeamcenterExpress ein Localverzeichnis auf einem gemappten Laufwerk (in PLMeasy ist das so)?
Dort finde ich folgende Pfad:
..local\config\portal\com\ugsolutions\iman\common\imanviewer\imanviewer_user.properties
Falls Du ein Localverzeichnis hast, aber den Pfad nicht findest, einfach mal die Verzeichnisse anlegen und testen.
Deepblue
Deepblue
Mike Ulbrich
erstellt am: 31. Okt. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im TCX gibt es das nicht. Aber es gibt jetzt ab Dezember die Powertools für TCX. Die sind eine Weiterenticklung des PLMEasy Overlay, welches nicht mehr zu bekommen ist. So weit mir bekannt ist gibts das für TCX kostenfrei. Zumindest gab es das PLMEasy Overlay kostenfrei. Wenich das Problem damit auch erschlagen könnte wäre das natürlich ein Knaller der mich dazu auch nichts kostet.
Ich habe über meinen Webaccount auch schon UGAnswer durchforstet aber dazu gab es irgendwie keinerlei Anfragen. PLMEasy wurde in diesem Zusammenhang nicht mal erwähnt.
Gruß Mike
