  Teamcenter
  Teamcenter neue Attribute
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teamcenter neue Attribute (1436 mal gelesen)
mycapi
Sehen Sie sich das Profil von mycapi an!   Senden Sie eine Private Message an mycapi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mycapi
erstellt am: 13. Okt. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man im Teamcenter neue Attribute (benutzerdefinierte) hinzufügt?
Wäre für jede Hilfe und Tips dankbar.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht mit wenigen Worten umfassend erklärt.
Welche Version von TCE?
Für TCE_9.x:
Schau mal in die Online-Hilfe zu Utilities -> System Maintenance -> install
-> –add_attr
Adds attributes to classes after the class has been saved and populated. Requires two iterations of this utility: the first iteration uses the –add_attr argument, the second iteration uses the –regen_schema_file argument.
Java und andere ObjektOrientierte ProgrammierSprachen (OOPS...) organisieren Daten in hierarchischen Klassen mit vererbbaren Eigenschaften.
Willst Du in der ItemRevisionMasterForm ein weiteres Atribut anzeigen, so musst Du zunächst das Attribut zur Datenbank in der Klasse ItemRevisionMaster hinzufügen - siehe oben - und es dann eventuell auch noch in eine benutzerspezifische Maske einbinden.
Will man nicht an den Grundkonfigurationen des Systems herumspielen, kann man darüber hinaus auch eigene Objektklassen definieren, diesen Attribute zuweisen, die man dann in der gewünschten Maske "einbaut" -> Schema-Editor.
WICHTIG:
Für solche Zwecke sollte man erst in einer Testumgebung ändern & testen, niemals im "Produktivsystem"!
R.Schulze
mycapi
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab Teamcenter Express 2005 (V10.0.1.1)
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich überfragt - wir werden diese Generation vermutlich im kommenden Jahr überspringen.
TCX basiert ja wohl auf TCE, aber ich kenne nicht die Einschränkungen.
R.Schulze
Lars
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycapi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Administration von TCX 3(=2005) kannst Du Itemtypen und Klassen anlegen.
Dort kannst Du dann auch Attribute definieren, in dem Du neue Formularklassen anlegst.
Bevor Du das im Produktivsystem machst... rede mit Deinem Partner.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
mycapi
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es hierzu irgendeine genauere Dokumentation? Ist ein Testsystem auf dem ich spielen kann so viel ich will. Muss mich etwas besser auskennen.
Lars
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mycapi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mycapi:
Ein Testsystem ist nie verkehrt... man speilt nicht am Produktivsystem rum, wenn man nicht genau weiß was man will oder wie man es macht.
Auch das mit dem Auskennen ist bei Administration kein Fehler.
Dokumentation? Sicher gibt es da etwas und sei es nur Schulungsmaterial.
Lars
