  Teamcenter
  Teamcenter update
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter update (1520 mal gelesen)
stzahn
Laboring
Sehen Sie sich das Profil von stzahn an!   Senden Sie eine Private Message an stzahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stzahn
NX 5.0.4 + TCEng2007
Inventor 2008 Prof.
SE19 Drafting
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte TCEng 2007 auf die MP3 updaten. Wenn ich im Environment Manager den Update Manager starte bringt er egal was für eine Datei ich eintrage "Update File Validation Error".
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke!!!!
schurk
FISI
Sehen Sie sich das Profil von schurk an!   Senden Sie eine Private Message an schurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schurk
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stzahn 10 Unities + Antwort hilfreich
im Normalfall erwartet der Environment Manager ein gezipptes Päckchen. Das Basis-Update sollte dem Environment Manager also einfach so komprimiert vorgeworfen werden.. Damit kann er schon umgehen. Bei dem Update des Portal-Viewers kann es zu den von Dir beschriebenen Problemen kommen, weil alles mehrfach gezippt oder anderweitig komprimiert ist, sodass man nicht wirklich weiß was man jetzt für das Update benutzen kann.
Grüße. Der Schurk.
stzahn
Laboring
Inventor 2008 Prof.
SE19 Drafting
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat funktioniert - doch so einfach!!!!
Danke!
Stephan
stzahn
Laboring
Inventor 2008 Prof.
SE19 Drafting
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung welche Datei man starten muss um den Viewer upzudaten?
