  Teamcenter
  Wer verwendet Catia V5 in Kombination mit Teamcenter? Frage zum Variantenmanagement
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  Wer verwendet Catia V5 in Kombination mit Teamcenter? Frage zum Variantenmanagement (1793 mal gelesen)
PES 911
Sehen Sie sich das Profil von PES 911 an!   Senden Sie eine Private Message an PES 911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PES 911
Teamcenter 2005 SR1/2007
Catia V5 R16
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie es aussieht verwenden hier fast alle User "NX" und diese beiden Programme sind mit Sicherheit besser verzahnt als Catia mit TCE.
Bisher habe ich mit TCE das Problem, dass ich nicht weiß wie ich das Variantemangement in TCE vernünftig abbilden soll. Der PSE kann nämlich keine catproducts erstellen bzw. verändern. Das wird dann problematisch wenn ich verschiedene Varianten abbilden möchte -->z.b. linkslenker und rechtslenker eines autos.
somit müsste ich jedes mal ein eigenes catproduct für jede einzelne variante erstellen und würde folglich die datenbank mit unnötig vielen catproducts belasten.
gibt es da eine möglichkeit das sinnvoll mit dem pse zu lösen oder ist hier großes customizing angesagt?
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 15. Okt. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PES 911 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PES 911:
... Der PSE kann nämlich keine catproducts erstellen bzw. verändern.
Also soweit meine TCE-Kenntnisse reichen, kannst Du doch z.B. eine DS ins PSE schicken und dann die gewünschen DI's oder FDR's anhängen. Geht auch nur mit den DI's oder den FDR'. Also kannst Du Dir im PSE eine eigen Assembly bauen.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PES 911 10 Unities + Antwort hilfreich
die von Froggy genannte Struktur bezieht sich zwar speziell auf einen Teamcenter-Kunden, zeigt aber das grundsaetzliche Vorgehen:
Im 'FDR' steckt die CAD-Geometrie (also auch das eigentliche Dataset) - kann sowohl Part als auch Assemblystruktur sein
Darueber die Instance (DI) - ermoeglicht die Positionierung im Kontext
Darueber die Solution (DS) - ermoeglicht die Variantenkonfiguration
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
PES 911
Catia V5 R16
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antworten, aber wo finde ich das FDR, DI und DS? Sollen das TCE- oder CATIA-Elemente sein? Ich habe noch nie was davon gehört. Eine Erläuterung würde mir deutlich weiterhelfen.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PES 911 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind Strukturelemente in Teamcenter - aber in dieser Kombination/Benennung speziell fuer einen Kunden.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R34
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PES 911 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch Catia-Elemente.
Und Christian Du hast Recht. Aber ich kenne Teamcenter nur über diesen Kunden.
Froggy
