  Teamcenter
  Projekte in TCE löschen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte in TCE löschen (962 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teamcenter Engineering Profis,
ich teste derzeit in unserer 2005 SR1 MP 6 Umgebung die Funktion "Projects" um die Zugriffsrechte einer Matrix - Organisation abbilden zu können.
So habe ich eine Organisationstruktur nach Hauptfunktionen eingerichtet, die sich aus den Abteilungszugehörigkeiten der Anwender ergibt.
Gruppe R&D 1
Gruppe R&D 2
Gruppe Productmanagement 1
Gruppe Productmanagement 2
Nun möchte ich die Zugriffsrechte für bestimmte Projekte übersteueren. Hierzu habe ich ein Testprojekt angelegt und diesem Projekt Mitglieder aus den verschiedenen Organisationsgruppen als Teammitglieder zugeordnet.
Eines dieser Teammitglieder hat nun ein Item speziell diesem Projekt zugewiesen. Wie erwartet änderten sich die Zugriffsrechte auf dieses Item für die Anwender, die diesem Projekt als Mitglieder zugeordnet waren.
So weit so gut.
Nun soll das Projekt geschlossen werden.
Der Anweder hat nun diese spezielle Item wieder aus dem Projekt entfernt.
Als Project Administrator habe ich dann ebenfalls die Teamstruktur aufgehoben, so weit es ging. Ein Teamadministrator muss ja anscheinend verbleiben.
Wenn ich nun versuche das Projekt zu löschen kommt immer die Fehlermeldung "Instance referenced". Wenn ich nun im "MyNavigator" das Projekt suche und mir die Referenz - Struktur ansehen will, dann erscheint immer die Meldung "Keine Referenzobjekte gefunden".
Was soll das?
Ist das nun referenziert, oder nicht?
Matthias
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite noch mit TCE_9 und kann Dir daher nur vage Hinweise geben.
Schau doch mal, ob Du das Projekt noch irgenwo im Access Manager bei den Zugriffsrechten anziehst. Das ist eine Art von Referenz, die Du im Navigator vermutlich nicht finden wirst.
Mit guter Kenntnis der Datenbank-Struktur und reichlich Einfühlungsvermögen kannst Du so etwas mittels Query finden.
R.Schulze
