  Teamcenter
  allgemeine Frage
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  allgemeine Frage (1271 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne als PDM System Enovia VPM. Nun hätte ich eine sehr oberflächliche Frage zu Teamcenter.
Wie verwaltet man Baugruppen?
Speichert Teamcenter die Baugruppeninformation (Catia: *.CATProduct UGS: *.asm) als Datei ab? Oder wird die Struktur in einer Datenbank abgebildet.
Wir nennen das "Aufgelöst" in der Datenbank.
Wenn es in Form von Baugruppen Dateien ist, wie arbeitet man dann in Gruppen an grösseren Produkten, ohne sich die Baugruppenstruktur gegenseitig zu überschreiben? Oder wird das über Checkin/out geregelt, was ja auch nicht so toll, ist wenn ich mal ein Schräubchen austauschen möchte, und irgend einer hat das Gesamtprodukt mit Schreibberechtigung ausgecheckt.
Vielen Dank
Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Produktstruktur wird in der DB abgebildet.
Schreibzugriff wird u.a. über CheckIn/CheckOut geregelt.
[ Aber wie willst du denn 2 zeitgleiche Zugriffe managen ? ]
Wobei es bei den CAD-Integrationen Unterschiede gibt, soweit ich das weiss ( kenne nur NX+TCE )
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Wenn ich dich richtig verstanden habe dann arbeitet TC ebenfalls "aufgelöst". Also Positionen der Einzelteile im Raum, Baugruppenbedingungen usw. werden nicht als File abgelegt sonder tatsächlich als Metainformationen in der DB.
Genau so arbeiten wir auch mit VPM, auf einen Checkin/out wird verzichtet. Gruppenmitglieder können sich die Daten gegenseitig überschreiben. Im Falle der Baugruppen gibt es aber so gut wie keine Probleme. Ändere ich die Position des Einzelteils im Raum so wird beim Speichern der Baugruppe einzig die Verknüpfung zwischen Einzelteil und der nächsten Komponente über dem Einzelteil in der Datenbank geändert, der Rest der Baugruppe bleibt unverändert.
Wenn ich es richtig verstanden habe dann arbeitet TC an der Stelle gleich wie VPM. .... (oder?) .
Die nächste Frage ist, schafft das TC diese "CAD-Nähe" auch mit einer Catia Anbindung?
Danke und Gruß
Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von catz:
Meinem Kenntnisstand nach arbeitet TC nicht so. Zumindest bei uns nicht. Obs einen Modus gibt, das so hinzukriegen ist mir nicht bekannt.
Und wie funktioniert das wenn 2 Anwender sich überschneidende Verknüpfungsbedingungen zeitgleich bearbeiten ?
Zu Catia kann ich nichts sagen.
Du solltest zu deinen Fragen Siemens kontaktieren ... mitunter handhabt das Ganze in TC Unified auch noch mal anders ...
Lars
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie sollen denn die Verbaufunktionen im TC abgelegt werden? Vom CADProduct wird die Stücklisten information gespeichert, aber nicht der Verbauzustand. Wie soll das gehen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Nachtrag:
Die NX-Integration speichert zu jeder Komponente die TransformationsMatrix (Position im Raum) mit.
Damit "weiss" die STL immer wo welche Komponente ist, aber unabhängig von Verknüpfungsbedingungen - diese speichert die NX Datei selbst.
Könnte mir schon vorstellen, dass die Catia-Integration das ähnlich macht, aber wie schon geschrieben: Das weiss ich nicht.
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Rückmeldungen.
@Thomas (Und wie funktioniert das wenn 2 Anwender sich überschneidende Verknüpfungsbedingungen zeitgleich bearbeiten ?)
Wenn 2 User den selben Verknüpfungslink speichert gewinnt der letzte.
@Lars (Also wie sollen denn die Verbaufunktionen im TC abgelegt werden? Vom CADProduct wird die Stücklisten information gespeichert, aber nicht der Verbauzustand. Wie soll das gehen?)
Nun, an der Stelle kann ich nur sagen wie es VPM macht, alle Informationen welche ohne VPM in CATProduct Datei gespeichert werden werden in der Datenbank (aufgelöst in Tabellen) in der Datenbank abgelegt. Es gibt aber ausnahmen, z.B. Baugruppenbohrungen oder Kinematikfeatures. Diese sind im VPM Umfeld deaktiviert.
Ich denke meine Frage ist beantwortet. TC speichert eine *.asm oder *.CATProduct als File und es wird mit Checkin/out gearbeitet.
Vielen Dank,
Grüsse
Stefan
