  Teamcenter
  Starten von OpenOffice Dateien
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starten von OpenOffice Dateien (1310 mal gelesen)
hki
Konstruktion, CADmin
Sehen Sie sich das Profil von hki an!   Senden Sie eine Private Message an hki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hki
NX 5
TeamCenter 2007 (V10)
erstellt am: 13. Jun. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gerne unsere Dokumentationen, die in OpenOffice 2.4 erstellt werden, auch im TeamCenter verwalten.
Beim Öffnen der Dateien erhalten wir jedoch immer Fehlermeldungen. Diese sind offensichtlich auf die zu langen MIME-Typs von OpenOffice zurück zuführen. Sie sind deutlich länger als 32 Zeichen. Der TeamCenter lässt jedoch nicht mehr als diese 32 Zeichen bei der Werkzeugdefinition zu.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt. Welche Lösung könnte es geben OpenOffice Datein doch noch im TeamCenter zu verwalten.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße aus dem Sauerland
Holger
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 14. Jun. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hki 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist kein Problem die Files eines jedweden Programms mit Teamcenter zu verwalten.
Bei Office 2007 stünde man ja vor der gleichen Herrausforderung, wen es da nicht die Office Integration gäbe. Der Standard Office2007 Mimetyp ist einfach viiiiiel zu lang um mit den Mimetyp Einstellungen aus der Windows Registry zusammen mit TC arbeiten zu können.
Es gibt aber bei midestens einem, per default, angelegtem Tool in Teamcenter ein Beispiel wie das über eine batchdatei geht. Dort wird dann statt des mimetypen im tool die Batchdatei eingetragen. Ich glaube bei XpressReview ist das so. Ich habe nur atm kein TC zur Hand sonst könnte ich mal nachsehen.
Gruß Mike
