  Teamcenter
  Checkin beim schließen der Teile
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Checkin beim schließen der Teile (2236 mal gelesen)
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer von euch, ob es eine Einstellung in TcEng gibt um beim schließen einer Specification das Master und die Specification einzuchecken? Ist nicht von mir gewollt, aber ich hab das aber jetzt bei uns und würde es gerne abschalten, sodas die nach dem schließen immernoch ausgecheckt bleiben.
dotto
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in meinem TCx mal bisl rumgesucht. Da ich kein NX habe, dafür aber Solid Edge
habe ich die Hilfedatei bemüht. Dort steht drin, dass es für den NXManager Preferences für den checkout gibt, aber keinen für den impliziten checkin.
In der Hilfe einach mal "NX ckeckin" eingeben, dann kommt glaube ich sogar nur ein Hinweis über die Preferences des Systems. Die Suchworte sind gelb hinterlegt und tabellenartig aufgebaut, kuck mal rein.
Evtl. gibt es wie beim CATIA-Manager für TCX/TCE eine Funktion im Manager selbst die das unterbindet, dass man das Teil beim Speichern eincheckt.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Lemurian am 02. Jun. 2008 editiert.]
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 03. Jun. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
In unserer ug_metric.def habe ich folgendes gefunden:
! **                    UG/MANAGER MODULE PARAMETERS                        **
! A detailed description of each of the following customer defaults can be
! found in the UG/Manager User Guide, in the appendix entitled "Customer
! Defaults and Preferences".
! This value controls whether UG/Manager prompts the user to save any
! new or modified associated files on exit from a session.
! Valid options are:    [Yes, No]
! The default is Yes.
UGMGR_PromptAssocFilesOnQuit:  Yes
! This value controls whether UG/Manager automatically locks (checks out)
! datasets and their BVRs when a part is modified as the work part in
! Unigraphics.
! Valid options are:    [Automatic, Manual]
! The default is Automatic.
UGMGR_LockingPolicy:            Automatic
! This value controls whether, when the locking policy is Automatic, the
! dataset and BVR are unlocked and checked back in, when the part is Saved
! or Closed.
! Valid options are:    [Close, Save]
! The default is Close
UGMGR_Unlock:                  Close
Selbst habe ich damit noch nicht experimentiert!
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ab NX3 ist das in den CustomerDefaults zu finden - siehe Pic
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in den Optionen sehe ich aber auch nur die Möglichkeit zum einchecken entweder beim "Save" oder beim "Close". Eingecheckt werden sie aber so oder so.
Wie ich die Frage verstenden habe, sollen die Dateien selbst beim "Close" ausgecheckt bleiben.
Gruß Mike
dotto
CAx Administrator
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
erst mal danke für die vielen Antworten.
Ja Mike der checkout soll beim speichern und beim schließen bestehen bleiben. Bei den NXManager settings kann man nur wählen ob beim speichern oder beim schließen eingecheckt werden soll.
dotto
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja ... wohl zu schnell gelesen ...
Wenn LockingPolicy == Automatic steht kann das nicht gehen wie gewünscht ....
In dem Fall braucht man LockingPolicy == Manual .
