  Teamcenter
  Thin Client mehrsprachig / Lokalisierung
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  Thin Client mehrsprachig / Lokalisierung (2805 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 18. Mai. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TcEng Administratoren,
wie erreicht man die mehrsprachige Verfügbarkeit des Thin Clients / Web Clients von Teamcenter Engineering 2005SR1 (JBOSS / 4Tier)? Ich möchte erreichen, dass man als Anwender den Webclient in drei verschiedenen Benutzersprachen (de, en, fr) aufrufen kann. Nach meinem Verständnis der Dokumentation und einigen Versuchen habe ich es zwar realisiert, dass ich mit der Umgebungsvariable IMAN_LOCALIZATION_DIR=de oder =en oder =fr for dem Start des JBOSS Dienstes die Webseite in Deutsch, Englisch oder Französisch angezeigt bekomme. Dieses gilt dann aber immer global für alle Clients. Was muss ich tun? Auch ein setzen der Variable auf Client - Seite bringt keinen Erfolg. Die Variable wird auf dem Server durch verschiedene Skripts und Makros ausgewertet. Kann es sein, dass man dass nur durch die Installatione von 3 Webservern erreichen kann?
Matthias
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
es gibt einen Eintrag den man in der portal.bat hinzufügen kann wenn man für sich selbst, den client in de/en starten möchte. Das gilt dann auch nur für lokale Rechner. Inwieweit dieser Eintrag für den Webclient heranzogogen wird, oder ob überhaupt kann ich dir nicht sagen, dass habe ich noch nicht ausprobiert. Ich komme aber atm auch nicht an die genau Bezeichnung der Variablen, da ich mir eine woche lang die Sonne auf den Bauch brennen lassen möchte
Gruß Mike
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 19. Mai. 2008 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
die Sprachauswahl für den Rich Client ist nicht das Problem. Das haben wir schon angepasst über die Änderung des JAVA - Aufrufs in der entsprechenden Datei, wie Du es beschrieben hast.
Ich habe festgestellt, dass die Variable IMAN_LOACALIZATION_DIR die Sprache des Thin Clients steuert. Aber wie muss ich dass von einem Anwender - Computer aus einrichten, dass ich wahlweise in Deutsch, Französisch oder Englisch starten kann?. Muss ich einen Eintrag in die URL einfügen, wie zum Beispiel ort/tc/webclient?IMAN_LOCALIZATION_DIR=fr?" TARGET=_blank>http://server ort/tc/webclient?IMAN_LOCALIZATION_DIR=fr?  Oder muss ich auf Client - Seite irgendwelche Variablen setzen?
Matthias
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 19. Apr. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar schon einige Zeit her, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand einen Tipp geben :-)
Also ich möchte den Thin Client (TC 2005SR1) ein wenig konfigurieren, Spracheinstellung etc. Leider finde ich darüber nur unzureichende Doku bei Siemens ... Gibt es entsprechende Doku?
Schönen Tag noch!
Bis denn dann
Hans Fröhlich
