  Teamcenter
  Relationen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Relationen (1423 mal gelesen)
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Wir arbeiten mit TCE 9.1.2. Ich habe eine neue Relation
RB_specification
definiert und in .iman_env das Schnipsel
RB_specification_relation_primary=
ItemRevision
hinzugefügt. Nun kann ich DataSets mit dieser Relation an ItemRevision z.B mit einem externen JAVA-Programm anhängen. Recherchieren kann ich auch danach
<?xml version="1.0" ?>
<plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes xmlns lmxml_bus="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLBusinessSchema" schemaVersion="4" date="2003-10-08" time="13:09:29" author="unset">
    <plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="Suche nach Relation" queryFlag="0" queryClass="ImanRelation" >
        <Description></Description>
        <plmxml_bus:QueryClause stringValue="SELECT qid FROM ImanRelation WHERE "Dataset:secondary_object.object_name" = "${Benennung = }" AND "relation_type.type_name" = "${Name = }""></plmxml_bus:QueryClause>
    </plmxml_bus:SavedQueryDef>
</plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes>
aber in Navigator->Bearbeiten->Optionen->Teileänderungsstand wird es unter verfügbare Beziehungen nicht angezeigt.
Was fehlt hierfür noch ?
Danke, Nessi
Nessi2
Mathematiker
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemand interessiert, ich hatte alles richtig gemacht nur in der falschen .iman_env!
