  Teamcenter
  Query
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Query (1743 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
erstellt am: 28. Feb. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich einer von euch gut im Query Builder aus?
Finden möchte ich
1. alle Item Revisions
2. die als specification ein dataset vom Typ xxx haben
3. aber nicht als specification ein dataset vom Typ yyy haben.
Punkte 1 und 2 hab ich, aber wie schaffe ich Punkt 3?
Code:
<?xml version="1.0" ?>
<plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes xmlns lmxml_bus="http://www.plmxml.org/Schemas/PLMXMLBusinessSchema" schemaVersion="4" date="2003-10-08" time="13:09:29" author="unset">
    <plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="EI-Test" queryFlag="0" queryClass="ItemRevision" >
        <Description></Description>
        <plmxml_bus:QueryClause stringValue="SELECT qid FROM ItemRevision WHERE "items_tag.item_id" = "${ItemID = }" AND "Dataset:IMAN_specification.object_type" = "${Type = }""></plmxml_bus:QueryClause>
    </plmxml_bus:SavedQueryDef>
</plmxml_bus:PLMXMLBusinessTypes>
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht.
Der Query Builder kennt zwar bei den Vergleichsoperatoren
ein != , aber bei der Verkettung der Bedingungen gibt es (zumindest bis TCE_9) nur UND und ODER, aber keine Negierung.
Anmerkung: Du solltest in Deinem persönlichen Profil angeben, mit welcher Software-Version Du arbeitest. Das erspart Rückfragen und Missverständnisse.
R.Schulze
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 29. Feb. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das geht überhaupt nicht. In TCE 9 ergibt eine Query für 1) und 3)
    <plmxml_bus:SavedQueryDef id="id1" name="99_Test" queryFlag="0" queryClass="ItemRevision" >
        <plmxml_bus:QueryClause stringValue="SELECT qid FROM ItemRevision WHERE "Dataset:IMAN_specification.object_type" != "${Typ = }""></plmxml_bus:QueryClause>
Hierbei werden für alle ItemRevision alle enthaltenen DataSets geprüft. Hat eine ItemRevision ein Modell(UGMASTER) und eine Zeichnung (UGPART). Die Query findet diese ItemRevision, da für das Modell die Bedingung (object_type!=UGPART) erfüllt ist.
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 29. Feb. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist, dass alle referenzierten Datasets in einer ReferenzLISTE enthalten sind. Diese Liste wird Eintrag für Eintrag geprüft. Hat man nun mehr als ein Dataset (was ja dann eindeutig wäre) referenziert stösste man zwangsläufig auf ein Problem.
Es fehlt eine Funktion die etwa aussagt "Referenzliste enthält ..." oder "Referenzliste enthält nicht ..." mit der Möglichkeit diese Funktionen mit UND zu verknüpfen.
Lange Rede kurzer Sinn, nach bestem Wissen und Gewissen ist die gewünschte Suchabfrage nicht realisierbar.
Stefan
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
bastel dir doch ein perl/vb script, welches beide suchabfragen ausführt und dann die entsprechenden item revisions aus der ausgabe xml dateien beider suchabfragen herrausfiltert .. so würde ich das jetzt machen.
met
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CmmItems.zip
Hallo Zusammen,
danke für die Antworten. Geht wohl wirklich nicht in TCE 9.1.3.
Ich habe mir in TCE jetzt eine Suche gebastelt, die alle Items mit einem best. Datasettyp findet und ein VB.Net Programm, das die Suche einmal mit Ideas* und einmal mit UG* ausführt. Anschließend vergleicht das Programm die 2 Ergebnisse.
Wer lust hat, im Anhang sind alle nötigen Dateien.
Gruß met
[Diese Nachricht wurde von met am 04. Mrz. 2008 editiert.]
Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
ey cool, find ich ja gut das du dein Ergebnis hier zur verfügung stellst .. genau so hätte ich es auch gemacht
