 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Export aus TCE (3498 mal gelesen)
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
 Beiträge: 142 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Lieferant von uns arbeitet mit NX5, aber ohne TCE. Wie kann ich mit ihm am einfachsten Daten tauschen? Ich habe für mich die Daten im TCE in einer Ordnerstruktur mit ca. 3 Ebenen abgelegt (Nur die Baugruppen): -Lieferant xyz (Folder) -Projekt xyz (Folder) -Baugruppe xyz (Item) -... -Unterbaugruppen xyz (Folder) -Baugruppe xyz (Item) -... -Projekt xxx (Folder) -Baugruppe xxx (Item) -... -... - Ist es möglich die gleiche Ordnerstruktur auf das Filesystem zu exportieren (mit allen Unterbaugruppen / -teilen)? - Oder könnte ich mit Klassifizierungen oder Projekten arbeiten? - Geht das über PLMXML-Export? Alle NX-Daten in einem Verzeichnis und eine XML-Datei der Struktur oder alle Daten einer Klassifizierung in einem Verzeichnis würde mir als Ausgabe genügen, so kann ich die Daten per Skript wieder in die Ordnerstruktur bringen. Komplette Struktur wäre natürlich super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nessi2 Mitglied Mathematiker
 Beiträge: 64 Registriert: 31.08.2007 UG NX2 TCE 9.1.2
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für met
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab noch die Funktion ug_export gefunden.Doch wie muss ich die Umgebung einrichten? Bei mir kommen Fehler, siehe Log-Dateien meine CMD-Datei:
Code: @echo off set IMAN_ROOT=C:\UGS\TCE913 set IMAN_DATA=K:\pub\TceShare\Produktion set Path=%IMAN_ROOT%\bin;%Path%set UGII_BASE_DIR=C:\UGS\NX5 set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii set UGMANAGER_ROOT=C:\ugs\nx5\ugmanager %UGMANAGER_ROOT%\ug_export -part="TG570412" -u=xxx -p=xxx -g="dba" -dryrun pause
export.log
Code: C:\UGS\NX5\Ugmanager\ugmanager_export.exe -part=TG570412 -u=xxx -p=xxx -g=dba -dryrun******************** NX Export Utility ******************** NX 5 wird verwendet *** TROCKENLAUF wird ausgeführt... [Dadurch werden keine Teile für das Betriebssystem exportiert!] Mit Datenbank verbinden... Verbinden mit Datenbank fehlgeschlagen oder Dateiverwaltungsmodus einrichten. FEHLER beim Initialisieren der Teamcenter Engineering-Datenbank - Exportieren wird abgebrochen
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für met
ug_export ist da noch das brauchbarste was ich kenne. ug_export -h liefert dir eine OnlineHelp dazu, mit Mapping File läßt sich schon ein wenig machen, ist aber echt mühsam ... Ein Abbilden von Ordnerstrukturen (MyNavigator) ist damit aber nur sehr begrenzt bis gar nicht möglich. Dein Syslog sagt mir nichts, aber du rufst ug_export schon aus einem NX CommandPrompt Fenster auf ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für met
>>- Geht das über PLMXML-Export? Die Frage ist, ob alle benötigten Informationen in der Produktstruktur enthalten sind. Wir legen einen "Datenbehälter" als übergeordnetes Element an, fügen die gewünschte Baugruppe mittels PSE ein sowie alle weiteren in separaten Items abgelegten Zusatzinformationen. Diesen Container exportieren wir mittels PLMXML. Das Ergebnis ist ein Ordner, der flach alle Dateien enthält. >>Ich habe für mich die Daten im TCE in einer Ordnerstruktur mit ca. 3 Ebenen abgelegt Man kann in TCE sicherlich Ordner für die Organisation der täglichen Arbeit einsetzen, aber im Grunde sind hierarchische Strukturen völlig überflüssig. Du siehst auf der Ebene des Geräts im Ordner "View" die nächste Ebene und kannst jederzeit eine Unterbaugruppe markieren und mit "Versenden an Mein Navigator" in eine einzelne Ansicht bringen. Alternativ geht das natürlich auch aus dem PSE heraus. Bei den exportierten Daten sind hierarchische Ordner sogar völlig fehl am Platze. NX sucht die untergeordneten Elemente einer Baugruppe im gleichen Ordner. Woher soll NX wissen, in welchem Unterordner sich ein exportiertes Teil befindet??? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied CAD-SystemIngenieur
 Beiträge: 389 Registriert: 05.04.2001 NX_2000 TC_11.6.0.19
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für met
Hallo, folgende Information(en) habe ich zu Deinen ORACLE-Fehlern im sqlnet.log: dbb@cad520: /tmp > oerr ORA 12560 12560, 00000, "TNS rotocol adapter error" // *Cause: A generic protocol adapter error occurred. // *Action: Check addresses used for proper protocol specification. Before // reporting this error, look at the error stack and check for lower level // transport errors.For further details, turn on tracing and reexecute the // operation. Turn off tracing when the operation is complete. dbb@cad520: /tmp > oerr ORA 530 dbb@cad520: /tmp > Leider kann ich Dir auch nicht genau sagen, was hier passiert. Ich glaube aber, daß Dein Problem daher rührt, daß das ORACLE-Environment nicht korrekt gesetzt ist. Vielleicht forschst Du in diese Richtung weiter!?!
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem bei ug_export ist ganz einfach. Ich hab nur vergessen iman_profilevars.bat auszuführen. So geht es...
Code: @echo off set IMAN_ROOT=C:\UGS\TCE913 set IMAN_DATA=K:\pub\TceShare\Produktion set Path=%IMAN_ROOT%\bin;%Path% call %IMAN_DATA%\iman_profilevarsset UGII_BASE_DIR=C:\UGS\NX5 set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii set UGMANAGER_ROOT=C:\ugs\nx5\ugmanager call %UGMANAGER_ROOT%\ug_export -part="EWI-0001762" -u=<user> -p=<password> -g="dba" -export_dir="D:\Temp\item_exp" pause
Gruß met
