  Teamcenter
  Solid Edge Vorlagen aus TCX holen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge Vorlagen aus TCX holen (971 mal gelesen)
Markus Gras
Solid Edge AE
TCX 3.0
SE V20 SP 4
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es geht um die Solid Edge Vorlagen die im Teamcenter liegen.
Wenn ich nun SE starte werden ja vom Embedded Client (SEEC) die Vorlagen aus TCX erstmal in den lokalen Cache des Anwenders geholt. Aber leider nur die SE Dateien, die ganzen Texteinstellungsdateien aus dem Reports-Verzeichnis fehlen (das Verzeichnis selbst auch).
Darüber hinaus würde ich gerne auch so Dateien wie die Holes.txt, Material.mtl, Custom.xml und evtl. weitere Dateien zentral über TCX Verwalten und so sicher stellen das alle Arbeitsplätze mit den gleichen Einstellungen arbeiten.
Hat jemand Erfahrung damit?
Markus Gras
Lars
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
da du die Dateien (reportsordner) im SE selbst auch nicht dokumentiert verschieben kannst wirst du Pech haben. Ohne Call wird sich nix tun.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite zwar mit NX und TCE, aber im Grunde ist die Situation die gleiche:
In TCE/TCX liegen nur Designdaten.
Voreinstellunge - ausgenommen die seed parts - liegen im Dateisystem.
Prüf doch mal, ob Du die Konfiguration dahin ändern kannst, dass die Konfigurationsdaten von einem Netzlaufwerk geholt werden. Das ist eine absolut übliche Vorgehensweise.
R.Schulze
Markus Gras
Solid Edge AE
TCX 3.0
SE V20 SP 4
erstellt am: 18. Feb. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das Problem, das bestimmte Dateien unter \Reports liegen ist fest verdrahtet. Ich kann natürlich bei SE mit den gesamten Template Ordner ins Netz umleiten, somit auch \Reports, aber in Verbindung mit TC greift Solid Edge auf die Vorlagen im Cache Verzeichnis des Anwenders zu.
Markus Gras
