  Teamcenter
  Baugruppe speichern unter
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Baugruppe speichern unter (1885 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiss jemand von euch wo man einstellt wie sich eine Baugruppe bei "speichern unter" "Als neues Element speichern" verhält?
Bei uns ist es so, dass wenn ich das mache, das neue Teil im Verwendungsnachweis von Teamcenter noch an der Ursprungsbaugruppe dranhängt. Und ob das so gut ist weiss ich leider nicht. Im Prinzip ist es ein völlig eigenständiges Teil.
Wir arbeiten mit NX5 und Teamcenter 2007
Vielen herzlichen Dank!!!
Grüsse,
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im business modeler (Regelverwaltung) in den deep copy rules (Grundlegende Kopierregheln) rein. Dort kann man zwischen Nicht kopieren, Als Objekt kopieren oder Als Referenz kopieren wählen.
Gruss, Nessi
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Antwort! Dort habe ich schon nachgeschaut, aber da ist kein Eintrag. (siehe Screenshot)
Ist das bei dir auch so?
Grüsse,
Nessi2
Mathematiker
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch schon unter Als Objekt kopieren, z.B UGMASTER hinzugefügt.
Zugegeben ich bin dann nicht allzu beschlagen, da dieser ganze Bereich über eine Anpassungsprogrammierung verändert wurde.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das habe ich noch nicht. Ich glaube aber dass wenn man den Effekt erzielen will dass die neue Baugrppe mit der alten nix am Hut hat, man die Baugruppe klonen sollte. Dann sollten die beiden Teile wirklich unabhängig von einander sein. Teilweise ist Teamcenter ziemlich undurchschaubar, für mich jedenfalls :-)
Danke dir auf jeden Fall!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 14. Feb. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
warum klonen?
Nessi2 hat doch schon die lösung genannt: in den deepcopyrules den entsprechenden itemrevisiontyp wählen - save as auswählen und dann unter "als objekt kopieren" die gewünschten objekttypen (hier wohl specifications ugmaster) auswählen.
natürlich sollte man solche grundlegenden einstellungen nur mit den entsprechenden tce-kenntnissen machen, sonst hast du u.u. ein lahmgelegtes tce. aber da hilft ein testsystem oder hilfe vom admin/herstellersupport...
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...dass die neue Baugrppe mit der alten nix am Hut hat, man die Baugruppe klonen sollte.
Ein "save_as" kopiert ausschliesslich das selektierte Item, also die oberste Ebene der Baugruppe.
Alle im BOM_view angezogenen untergeordneten Teile/Baugruppen bleiben gleich.
Der Begriff "deep copy rules" bezieht sich lediglich auf die in der Revision enthalten Elemene, nicht auf die Produktstruktur.
Klonen ist dagegen wesentlich flexibler.
Da möchte ich auf die NX-Online-Hilfe verweisen.
R.Schulze
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schulze!
Danke für deinen Eintrag! Das mit dem Save as ist so eine Sache finde ich. Wenn man z.B. von Teil 1 ein save as als neues Teil macht erhält man Teil 2. Im Verwendungsnachweis von Teil 1 scheint dann aber trotzdem noch Teil 2 auf, umgekehrt nicht. TC merkt sich anscheinend welche Teile aus Teil 1 entstanden sind. Bei uns führt das ehrlichgesagt eher zu Verwirrung! Laut UGS ist das aber normal.
Grüsse,
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Verwirrung!
So isses.
Man sollte nicht versuchen, alles zu verstehen, was den Entwicklern völlig logisch erscheint. Manche Dinge kann man nur einfach zur Kenntnis nehmen.
R.Schulze
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo R. Schulze,
da bin ich durchaus anderer meinung. denn normalerweise setzen sich baugruppen aus teilen zusammen, die man wiederverwenden möchte. und ich kenne keinen, der standardteile (im sinne von norm- und wiederholteilen) klonen wird.
wenn du immer nur neue einzelteile konstruierst, wäre es natürlich denkbar, das klonen besser ist.
aber m.E. fragt tom-nx nach den verknüpfungen, die tce mit "falsch" eingestellten deepcopyrules erzeugt. ich bin da der ansicht, er sollte sich von fachleuten helfen lassen, die bedarf und wünsche aufnehmen und den prozeß festlegen/abbilden.
Gruß aus Hamburg
Yeti
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 15. Feb. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
Bei uns ist es so, dass wenn ich das mache, das neue Teil im Verwendungsnachweis von Teamcenter noch an der Ursprungsbaugruppe dranhängt. Und ob das so gut ist weiss ich leider nicht. Im Prinzip ist es ein völlig eigenständiges Teil....
Ich glaube du solltest näher erläutern
- ob das SaveAs in NX oder TCE gemacht wird
- welcher Verwendungsnachweis was anzeigt
& unbedingt die Warnungen / Empfehlungen von Yeti bedenken !
