  Teamcenter
  Massen-Import von Einzelteilen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Massen-Import von Einzelteilen (804 mal gelesen)
e.gilsdorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von e.gilsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an e.gilsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.gilsdorf
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine elegante Methode zum Massen-Import von Einzelteilen (ca. 1700) in Teamcenter Engineering 2007?
Das ug_import utility ist ja eher ungeeignet, da hier nur Baugruppen mit einem Mapping-File abgearbeitet werden können und ug_import -part=*.prt auch nicht funktioniert.
Eine Alternative wäre die import_file Funktion von Teamcenter, allerdings ist hier die Einschränkung, dass Item-Name und Item-ID nicht unabhängig voneinander angegeben werden können (ID=Name).
Lars
erstellt am: 12. Feb. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Daten möchtest du denn importieren?
Bei Solid Edge gibt es da Addtoteamcenter als Utility inkl. jeder Menge "Schönmachtools" auf Basis einer Exceltabelle. Gibt es so etwas nicht für NX?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit ug_import auch Einzelteile importiert. Eine Liste mit zu importierenden PRT-Files ist m.E. leicht asl Text-File zu erzeugen, woraus man mit einem gescheiten Editor einfach und schnell ein BAT-Datei mit den ca. 1700 ug_import-Befehlen erzeugen kann.
Gruss, Nessi2
e.gilsdorf
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber dann wird für jedes Teil eine Verbindung zum Teamcenter-Server hergestellt und danach wieder geschlossen. Das dauert dann unter Umständen mehrere Tage.
Lars
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrere Tage? Naja vielleicht paar Stunden.
Ich sehe allerdings das Problem dann darin das interne Verlinkung in den CAD-Dateeine dabei aufbrechen und unbrauchbar werden.
Was sagt denn Siemens dazu? Hat schon mal jemand heraus gefunden, ob es ein Addtoteamcenter auch für NX gibt?
In Solid Edge kann ich damit ganze Projekte ins TC(X) schieben.
Lars
e.gilsdorf
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lars:
Lars
Mit der Teamcenter-Integration in NX lassen sich auch Baugruppen und Einzelteile in Teamcenter laden. Hier muss ich die Einzelteile allerdings dann auch mit "Durchsuchen" einzeln hinzufügen.
Nessi2
Mathematiker
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Aufbruch von Verlinkungen: Die Frage ist nun was jedes CAD-SYstem unter Verlinkung versteht. Geoemtrielinks, verknüpfte Ausdruck usw. werden bei ug_import übernommen. Ausdrücke habe ich gearde noch mal ausprobiert.
Das mit der permanenten Anmelderei ist natürlich richtig. Instinktiv glaube ich auch eher an Stunden als an Tage.
