  Teamcenter
  teile sind geändert in baugruppe, warum?
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  teile sind geändert in baugruppe, warum? (1777 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe da ein etwas komisches problem:
wir arbeiten mit nx4 und teamcenter 9.
ich öffne eine baugruppe mit ca. 20 teilen.
10 teile davon sind per prozess im teamcenter freigegeben, und somit schreibgeschützt.
werden die teile einzeln hochgeladen, ist der status korrekt, und es erscheint kein "geändert".
wird aber die baugruppe geladen, erscheint bei diesen 10 teilen ein status "geändert".
irgend auf eine weise werden die teile durch die gruppe in den status "geändert" versetzt.
leider habe ich aber noch nicht herausgefunden, an was es liegen könnte.
ich erhoffe mir von euch ein paar ideen, wo der fehler leigen könnte,
ohne das ich hier auflieste, was ich schon alles versucht habe...
vielen dank für eure konstruktiven ideen!
gruss urs
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
ja das ist auch bei uns ein häufiges Problem, bei dem man wirklich viel Zeit investieren kann, bis man weiß was, wieso und warum...
Schau doch zuerst mal nach, ob WAVE-Links usw. in den Baugruppenteilen enthalten sind (diese haben eine WAVE-Position und aktualisieren sich nur, wenn diese gelanden wird - also die Baugruppe).
Ausserdem gibt es auch für den Teile-Navi eine Spalte geändert. Dort kannst Du sehen welche Formelemente beim laden geändert wurden.
Was mir noch einfällt:
Wenn eine Komponente neu gespeichert wird, bekommt Sie eine neue Version (zu sehen in der Änderungshistorie in UG). Wird anschließend die BG geöffnet in der diese Komponente verbaut ist, ist natürlich auch die BG geändert gekennzeichnet (es ist ja eine neue Version verbaut).
Deepblue
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
was wird denn in NX angezeigt, wenn du die Baugruppe mit der Laderegel "Released; Latest Working" startest?
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 04. Feb. 2008 editiert.]
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
1. wave-links gibt es in der baugruppe nicht
2. im teile-navigator der teile wird auch kein formelement
mit geändert zu heutigen zeitpunkt angeziegt.
komisch hier ist, dass wenn ich die "fehlerhaften" teile zuerst
mit öffnen lade, danach die gruppe, so ist alles ok!
der fehler muss also auf der gruppe liegen, doch auch "struktur aktualisieren" bringt nichts.
auch wenn ich von der gruppe eine kopie mache, ist alles ok.
3. mit verschiedenen ladeoptionen kann ich leider kein anderes ergebnis erzielen.
gibt es weitere idden, auf der baugruppenseite???
gruss urs
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Interpart Expressions aus Komponente zur Baugruppe ?
Attribute auf der Component Occurence könnte man auch noch verdächtigen.
PartCleanup schon versucht ?
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas
>>Interpart Expressions aus Komponente zur Baugruppe?
leider nein....
was meinst du genau, habe "struktur aktualisiert..", ist das das selbe?
hat leider auch nihcts genützt?
weitere ideen?
gruss urs
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Sirus,
nur eine frage: sind die freigegebenen teile nx4 teile (also auch refilt bzw. unter nx4 erstellt)?
wenn nein, refile die teile.
wenn ja, bei strukturaktualisierung im ug öffnet er die parts vollständig. dabei werden u.U. die teile in änderung gesetzt (von ug).
wird bei deinen ladeoptionen vollständig oder teilweise geladen (standardmäßig)?
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
Sirus
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
vielen dank für die wichtigen hinweise.
nun wurde das grosse rätsel endlich gelöst, danke yeti:
>>die freigegebenen teile nx4 waren g"e-refilt"
>>die ladeoptionen sind bei uns standard: vollständig
aber, die lösung ist:
dabei werden u.U. die teile in änderung gesetzt von ug.
vielen dank an alle für die hilfe,
vielen dank yeti für den wichtigsten hinweis!
ps: us sind schon an alle verteilt!
gruss urs
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
PRODUKTIV:
NX2306
TC 14.3
Catia V5R31
Win10 Win11
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Ihr eingestellt, damit es nicht mehr vorkommt?
Wir haben das gleiche problem....
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fende:
...eingestellt, damit es nicht mehr vorkommt?...
hi,
nix einstellen, sondern refilen.
das "teilweise laden" in den ladeoptionen hilft nur bedingt, es reicht das ändern eines refsets (auch beim laden) o.ä. um die teile wieder vollständig zu laden und die "fehlermeldung" wieder hervorzurufen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
Fende
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Habt Ihr das Refile mit besondneren optionen durchgeführt?
-structure_sync (-force_structure_sync) o.ä.??
DANKE
Fende
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
...Refile mit besonderen optionen durchgeführt?...
ja, aber sicher. allerdings sind die optionen von deiner refilestrategie abhängig - da gibt es keine pauschalen aussagen. das oben angesprochene thema bezog sich auf freigegebene einzelteile, da brauchst du z.B. kein -structure_sync. nur eine liste der teile...
warum strategie: unser refiling hat z.b. die volumes aufgeräumt, es wurden große mengen (2 schiffbauprojekte) rekursiv gerefilt und der zeitraum war vorgegeben...
Gruß aus Hamburg
Yeti
