  Teamcenter
  Compare 2D Images funktioniert nicht immer
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Compare 2D Images funktioniert nicht immer (1320 mal gelesen)
pharao68
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von pharao68 an!   Senden Sie eine Private Message an pharao68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pharao68
DELL Precision 490
TcEng 2005 SR1/2007
NX6
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben folgendes Problem:
Der Vergleich von 2 Zeichnungen mit "Compare 2D Images" kennt bei uns jeder und viele arbeiten damit. Ein Engineer startet am Morgen seine Workstation, irgendwann will er zwei Zeichnungen vergleichen. So weit so gut. Will er jedoch einen zweiten, dritten, ... Vergleich machen, so streikt die Funktion.
Wird eine Zeichnung angeklickt wird sie im Viewer auf der rechten Seite angezeigt. Werden zwei Zeichnungen markiert, wird das Fenster rechts geteilt und beide werden in der Vorschau angezeigt. Beim Anklicken von "Compare 2D Images" reagiert jedoch das Programm nach dem ersten Mal nicht einmal mehr.
Einzige Lösung: Teamcenter verlassen und neu starten.
Was wir bisher versuchten:
- Neuster Grafiktreiber --> Resultat: "Compare 2D Images" funktionierte zwar doch der Rest war katastrophal!
- HW-Beschleunigung stufenweise bis auf 0 (null) reduziert --> Resultat: Zeichnungen konnten zwar nun mit Compare verglichen werden, doch die Dynamik in NX war auch = 0. Auf die Dauer auch keine Lösung.
Das üble am ganzen: obwohl alle die gleiche HW und SW haben, auch die gleichen Versionen, tritt dieses Phänomen nicht bei allen auf.
Unsere HW:
- Dell Precision 490 mit 2 Intel Xeon 3.00 GHz
- 3 GB RAM
- Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 4500
Unsere SW:
- Teamcenter 2005 SR1/2007 (V10.0.2.3_VW_Build_7945)
- NX4
- SAP
- Office und noch ein paar unwichtige Tools
Kennt jemand dises Phänomen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Konnte jemand das Problem lösen? Oder hat jemand einen Input, was wir noch überprüfen könnten?
Wer kann uns helfen?
Pharao
Lars
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn sich ein anderer User an dem Rechner anmeldet? Oder der User meldet sich woanders an? Welche Ergebnisse bringt das? Evtl. im Grafiktreiber mal NX als Cad-system einstellen.
Tempverzeichnisse leeren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht überzeugt, dass es sich um ein Problem auf der Windows-Ebene handelt. UGS bzw Siemens/PLM hat schon oft gezeigt, dass die Benutzeroberfläche in JAVA recht schlecht programmiert wurde. Ich würde da einen Call bei der Hotline aufmachen.
Speziell zum Grafiktreiber:
Man sollte immer wieder mal bei UGS unter den Zertifizierungen nachschauen, welches die neueste Version ist, mit der eine Zertifizierung durchgeführt wurde.
Grundsätzlich ist aber der neueste Treiber des Herstellers nicht notwendigerweise der beste!
R.Schulze
pharao68
Informatiker
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
Hallo R.Schulze
Danke für die Inputs!
Grundsätzlich scheint es innerhalb unserer Firma doch eine Abweichung bei den Grafiktreibern zu geben. Ich habe eine "NVIDIA Systemsteuerung" welche nicht alle haben.      Darin können verschieden Voreinstellungen geladen werden. Bei mir ist jetzt UGS NX eingestellt. Mit dieser Einstellung können die Probleme beim Compare nicht mehr reproduziert werden!
Vielfach ist es so, dass wenn das eine funktioniert, etwas anderes wieder nicht funktioniert wie es sollte. Um einen breiteren Versuch zu starten fehlen uns im Moment die Leute --> sind an der Fasnacht oder Fasching, wie dies in Deutschland heisst (so weit ich weiss).
Falls noch jemand einen Input hat, ruhig hier posten...!
Ansonsten werde ich bald möglichst hier unsere Erfahrungen posten.
Grüsse
Pharao
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
durchaus auc möglich, dass bei den Betriebssystemen unter RMT-Arbeitsplatz-->Eigenschaften-->Erweitert-->Systemleistung-->Visuelle Effekte zuviele Spielereien angehakt sind die andere ausgeschaltet haben?
Gruß Mike
Lars
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was ist mit meinen Fragen? Davon mal was probier?
Lars
pharao68
Informatiker
DELL Precision 490
TcEng 2005 SR1/2007
NX6
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars
Ein Detail habe ich noch ausgelassen: wird ein Item gesucht, angeklickt und der Vergleich gemacht gibt es keine Probleme. Die Item, die Probleme machen, wurden aus einem EC (Engineering Change) z.B. aus Solution Item in den My Navigator gezogen.
Grosser, sichtbarer Unterschied ist, dass auf der linken Seite das Fenster horizontal geteilt ist (Applikations-Datenbaum).
Zu Deiner Frage Lars: ja, wir haben es versucht. Dies war ein guter Input. Es ist in der Tat so, dass oft Einstellungen, welche im Chache bleiben, zu seltsamen, nicht nachvollziebaren Effekten führen. Doch in unserem Fall hat es keinen Unterschied gemacht.
Da unser System customized ist würde mich sehr interessieren, ob jemand anderer dies nachvollziehen kann?
Grüsse
Pharao
pharao68
Informatiker
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, übrigens Mike: das ist noch eine Variante! Per Default ist dort alles aktiv und bei der Erstellung der Installationspakete für die Softwareverteilung wurden diese nicht angepasst.
Was wird denn mit diesen Einstellungen belastet? Der Grafikspeicher? Der ist bei unseren 512 MB. Ich weiss, dass dies im Vergleich zu Standard-Grafikkarten, sehr viel ist. Gibt es ein Tool, mit dem ich die Auslastung anzeigen lassen kann?
Grüsse
Pharao
Mike Ulbrich
erstellt am: 02. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
ich behaupte einfach mal Speicher/Leistung/Darstellung
Eine Option beispielsweise erlaubt es, dass wenn du ein Fenster verschiebst, der Inhalt des Fensters ständig aktualisiert wird. Du hast bspw. TC im Vollscreen, schaltest den Windows Rechner ein und ziehst den über die Oberfläche. Der Rechner wird die ganze Zeit kpl. dargestellt. Deaktivierst du diese Option ziehst du nicht den kpl. Rechner über den Schirm sondern nur seinen Rahmen was extrem Leistung schont weil Rechnerfenster grafisch nicht ständig aktualisiert werden muss. Mit aktiverter Option kann es sein das durch das aktualisieren die Grafik im TC Fenster schlieren zieht (die Grafik faded nach). Das kann aber auch beliebige andere Office oder CAD Software sein.
Deswegen auf Performance trimmen.
Es gibt aber beim 2d-Vergleich auch noch im Kontextmenü des Viewers Performance Settings. Evtl. sind die zu hoch. Antialiasing bei Zeichnungen(?) oder solche Späße
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 02. Feb. 2008 editiert.]
