  Teamcenter
  TCX Meldung: Datenbank für Nicht-Systemadministrator gesperrt.
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  TCX Meldung: Datenbank für Nicht-Systemadministrator gesperrt. (1426 mal gelesen)
Markus Gras
Solid Edge AE
TCX 3.0
SE V20 SP 4
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
grad eben kam diese Meldung.
Außer dem import einer Attributmappingzuordnung hab ich keine Einstellung wissentlich verändert.
Hat jemand auf anhieb eine Idee, was es sein könnte, bzw. was ich überprüfen könnte?
Markus Gras
Lars
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesehn habe ich die Meldung auch schon. Ich glaube wir haben dann mit dem "install -regen_schema" das Problem gelöst.
Ich frage mal übern Tisch.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Markus Gras
Solid Edge AE
TCX 3.0
SE V20 SP 4
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab zwischenzeitlich die Lösung bekommen.
install -unlock_db -u=infodba -p=infodba -g=dba
Aber wie ich die Datenbank gesperrt habe, daß würde mich schon interessieren.
Markus Gras
Lars
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Attributmapping machst greifst ans Datenmodell, das ist nur möglich wenn die Datenbank gesperrt wird.
Lars
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich letzte Woche auch. Ich habe an verwendeten Formularen mit dem Schemabrowser was gemacht. Danach war die Datenbank gelockt. Mit unlock Befehl gings dann aber wieder, keine große Sache.
Gruß Mike
