 | NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Thema: Suchabfrage erstellen (1212 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Kann man eine Suchabfrage erstellen, in der man die Version Des UG-Parts angezeigt bekommt(ob NX2 oder NX4)? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 [Diese Nachricht wurde von boffix am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rockybeach Mitglied CAD-System- und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 22 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hi, Versuch es doch mal mit der Suche GENERAL. Stell den "Type" auf UGMASTER ein. Starte die Suche. Wenn Du das Ergebnis hast, kannst Du in dem Eigenschaften_Fenster die Spalte für Version hinzufügen. Wähle dafür die Option WORKSPACEOBJECT --> i Version Number. Ich hoffe, das bringt Dich weiter. Gruß rockybeach ------------------  Zukunft ist Meer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rockybeach, damit zeigt er die Versionsnummer (limiten) an, nicht die CAD Version... Ich brauche weiteren Input. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
IMHO  weiß TCE nichts von der verwendeten NX Version mit der das Dataset zuletzt gespeichert wurde. Vielleicht läßt sich das Gesuchte über ein LastModifiedDate abgrenzen (Releasewechsel) ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
>>NX2 oder NX4 Diese Information steht sicherlich nicht in der TCE-Datenbank. Das kann man weder über eine TCE-Query noch eine Oracle-Abfrage erfahren. Diese Information steht in der Datei selbst in der Teile-Historie. Es wäre also ein firmenspezifisches Programm erforderlich, welches zunächst in der Datenbank alle gewünschten Dateien (UGMASTER/UGPART?) und dann in diese Dateien "hineinschaut" und die NX-Version heraussucht. Bei einer überschaubaren Menge von Teilen mag folgender Behelf ausreichen: In TCE die Teile nach Selektionsjriterium wie z.B. date created filtern, alle fraglichen Teile in einen Arbeitsordner kopieren. Aus NX heraus alle fraglichen Teile laden und die Teilehistorie abfragen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast Du leider recht: (Antwort Callcenter) Sehr geehrter Herr Mustermann, leider existiert eine solche Möglichkeit nicht, da mir kein Attribut auf Teamcenter Engineering Seite bekannt ist, in welchem diese Information abgelegt ist. Mit freundlichen Grüßen, cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
 Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Schade, ich hatte auch schon nach dieser Info gesucht aber nichts in TCE gefunden. Und was nicht da ist, kann ich auch mit einer noch so guten Suchabfrage nicht finden Allerdings kann man solche Infos mit einer "brute force" Attacke auf die Datenbasis schon extrahieren Die Information zur NX Version steht ja in dem Part (*.prt Datei) selbst und das in Klartext. Damit kann man mit einem geeigneten Tool (so was wie das UNIX grep) diesen Text in jedem Part das auf dem Fileserver gespeichert ist suchen. Aber aufpassen: wurde ein Part sowohl mit NX 2 als auch mit NX 4 gespeichert, stehen beide Versionen in der Historie des Parts. Als ergebnis hat man eine Liste mit gecrypteten Dateinamen welche den gesuchten Text enthalten. Mit dieser Liste der gecrypteten Dateinamen muss ich dann noch die entsprechenden Datasetnamen in TCE extrahieren, was dann wieder eine Liste der verwendeten UGMaster in der gesuchten NX Version liefert. Eigentlich ganz einfach, oder? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
