  Teamcenter
  ug_export > Mehrere Zeichnungen exportieren
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  ug_export > Mehrere Zeichnungen exportieren (1966 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 04. Jan. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Von einer BG hebe ich mehrere Zeichnungen erstellt.
Wie muss die Kommandozeile in ug_export aussehen, wenn ich alle Zeichnungen inkl. Part exportieren möchte.
Kann ich überhaupt mehrere Zeichnungen gleichzeitig exportieren??
-part= XXX -type=spec -name=Zeichnung1, Zeichnung2 usw....
LAV
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mehrere iman_specifications oder eine iman_specification mit mehreren DrawingSheets ?
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas.
Mehrere specs unter einem Part
LAV
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 04. Jan. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
TCE bietet noch eine völlig andere Möglichkeit, komplette Strukturen und darin enthaltene Dateien zu exportieren:
Menü Werkzeuge -> Exportieren -> Objekte -> PLMXML.
Es gibt einige vorgefertigte Vorlagen unter "Transfermodusname", zB. "ConfiguredDataExportDefault", um nur Strukturen per XML zwischen verschiedenen TCE-Instanzen auszutauschen, oder aber "ConfiguredDataFilesExportDefault", um Strukturen + Dateien zu exportieren. Das funktioniert gleichermassen über eine komplette PSE-Struktur wie auch über mehrere ItemRevisions, die gemeinsam selektiert wurden.
Grundsätzlich kann man sich auch eigene Vorlagen definieren, aber dazu sind besondere Kenntnisse erforderlich -> Consulting durch Siemens-PLM bzw. Systempartner.
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach für jede iman_specification einen eigenen ug_export Aufruf und exportiere alles in ein Directory, der UGMASTER wird dann nur beim ersten Mal exportiert und in weiterer Folge "weiterverwendet".
Da bietet sich das Erstellen eines kleinen Scripts dafür an ...
