 | In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Thema: IDs ändern, massenweise (2072 mal gelesen)
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! folgende installation: tce9.1.3.7 und nx5.0.1.4. habe die ehrenvolle aufgabe, ca. 800 - 1000 ids von normteilen zu ändern, z.b. durch zufügen eines suffix, also etwa 0815/001 => 0815_ungültig/001. gibt's da eine möglichkeit mit tce-bordmitteln zu automatisieren? thx für input! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbking
>>tce9.1.3.7 Ich bin noch bei 9.1.2, aber von Möglichkeiten der Automatisierung habe ich bislang nichts gehört. PLM_easy bietet wohl eine komfortable Möglichkeit, einzelne Items umzubenennen, aber nix Automatix & in Massen. Wenn es mehrere 1000 Teile wären, könnte sich der Aufwand für ein Programm lohnen.... Eines ist Dir hoffentlich bewusst: Sollte die Mehrzahl der Teile bereits mittels NX in Baugruppen verwendet sein, dann ist das Umbenennen nur die halbe Miete! ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren -->
Also fürs erste wäre ich da mal vorsichtig. Wenn du wie Schulze sagt das in einer ASM drinne hast (wirds ungemütlich) PLM Easy hat da was auf jedenfall dabei so weit ich weis, aber so wie ich das sehe willst du die ITEM ID ändern oder wie muss ich das beispiel verstehen?? Status ungültig setzen reicht euch nicht oder wie? ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
bbking Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! hmm, das dilemma ist etwas komplizierter als ich zuerst bechrieben habe: 1. die zu ändernden ids entsprechen material-nummern in sap (keine kopplung zwischen tce und sap!) => status setzen reicht nicht, weil die sap-nummern mehr als heilig sind 2.der ursprüngliche daten-bestand kommt aus ideas, ist teilweise nach nx migriert, teilweise auch nicht => mehr als nur mehrfach verbaut forderung: neue geometrien der normteile (bct-tools) unter den aus dem sap stammenden item-ids verwalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbking
Hallo bbking, das kommt mir bekannt vor, ich rekapituliere: Ihr habt existierende Teilestämme im SAP (=heilig, d.h. nicht ändern oder gar neu anlegen) und dazu "alte" Geometrie im TCE, die Ihr durch "neue" Geomrtrie (z.B aus Teilefamilien?) ersetzen wollt, ohne: a): neue Teilestämme zu generieren (SAP) b): die existierenden BG-Daten im TCE zu gefährden Ist das so richtig? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rreinke Mitglied IT-Support (TCE Admin, Multi-Site Admin)
 Beiträge: 10 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbking
Moin, als Admin einer Multi-Site-Umgebung hatte ich schon mit aehnlichen Problemen zu tun, bei denen es zwei Items mit dergleichen ItemID (auf verschiedenen aber auch auf ein und der selben Site) gab. Da beide Items verbaut waren aber nur eins korrekt ist, musste eines der beiden Teile umbenannt (neue ungueltige ID) und durch das andere ersetzt werden. Ich weiss nicht, was so lange gedauert hat, aber erst nach ueber einem Jahr gab es ein Tool, das dieses Problem loesen konnte. Da dieser Fall aehnlich ist (umbennen und updaten von Assemblies), ist auch hier eine Spezialloesung notwendig! Da eine solche Aufgabe haendisch Mannjahre benoetigt und sehr fehleranfaellig ist, kann ich nur eine Toolentwicklung empfehlen. Ich gehe davon aus, dass auch PLMeasy keine fertige Loesung hat. Aber mit ITK-Kenntnissen und PLMeasy sollte eine Loesung in 2-3 Monaten Entwicklungszeit implementiert werden koennen. Gruss, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbking
