| | |  | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: TCE Query per vb.net (1714 mal gelesen)
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
 Beiträge: 142 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit folgendem VB.Net code kann ich direkt die Anzahl aller Items aus dem TCE auslesen.
Code: Imports System.Data.SqlClientModule Module1 Sub Main() Try Dim conStr As String = "Data Source=CAD002\TCE;" & _ "Initial Catalog=TceProd;" & _ "Trusted_Connection=yes" Dim TCE As SqlConnection = New SqlConnection(conStr) AddHandler TCE.StateChange, AddressOf TCE_StateCange TCE.Open() ' Anweisungen ' alle Items 'Dim cmdStr As String = "SELECT pitem_id FROM PITEM" ' Anzahl Items Dim cmdStr As String = "SELECT COUNT(*) FROM PITEM" Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(cmdStr, TCE) Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() Do While (dr.Read()) Console.WriteLine(dr(0)) Loop dr.Close() TCE.Close() Catch ex As Exception Console.WriteLine(ex.ToString) End Try Console.WriteLine("Taste drücken ...") Console.ReadKey() End Sub Sub TCE_StateCange(ByVal obj As Object, ByVal e As StateChangeEventArgs) Console.WriteLine("Zustandsänderung: von {0} nach {1}", _ e.OriginalState.ToString, e.CurrentState.ToString) End Sub End Module
Kann man irgend wie den SQL-code der TCE-Queries auslesen oder wie kann ich z.B. das ergebnis der folgenden TCE-Query per VB.Net erhalten.
Code:
SELECT qid FROM ItemRevision WHERE "items_tag.item_id" = "${ID = }" AND "Dataset:IMAN_specification.owning_user.user_name" != "cad_admin" AND "Dataset:IMAN_specification.object_type" = "${Typ = Ideas*}"
 Beiträge: 142 Registriert: 23.07.2004 Solidworks 2017 TCE 9.1.3 NX 5 3ds max 2017/2019 CorelDraw 12
erstellt am: 03. Dez. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab es selber gefunden: Code: Imports System.Data.SqlClientModule Module1 Sub Main() Dim SqlAbfrage As String = "" ' TCE-Suchabfrage: Item_Revisions SqlAbfrage = "SELECT PVITEM.pitem_id FROM PVITEMREVISION, PVITEM WHERE PVITEMREVISION.ritems_tagu = PVITEM.puid AND PVITEM.pitem_id LIKE '%'" TceAbfrage(SqlAbfrage, "K:\Support.NX\Item_Revision.txt") ' TCE-Suchabfrage: EI-NoCadAdmin_Revision SqlAbfrage = "SELECT tRevision.pitem_id FROM PVIMANRELATION,(SELECT PVITEMREVISION.puid AS _revision_puid, PVITEM.pitem_id, PVITEMREVISION.pitem_revision_id FROM PVITEMREVISION, PVITEM WHERE PVITEMREVISION.ritems_tagu = PVITEM.puid AND PVITEM.pitem_id LIKE '%') AS tRevision,(SELECT tDatasetType._dataset_puid AS _dataset_puid, tDatasetType.pdatasettype_name, tDatasetUser.puser_id FROM(SELECT PVDATASET.puid AS _dataset_puid, PVDATASETTYPE.pdatasettype_name FROM PVDATASET, PVDATASETTYPE WHERE PVDATASET.rdataset_typeu = PVDATASETTYPE.puid AND (PVDATASETTYPE.pdatasettype_name = 'IdeasPart' OR PVDATASETTYPE.pdatasettype_name = 'IdeasAssembly' OR PVDATASETTYPE.pdatasettype_name = 'IdeasDrawing')) AS tDatasetType,(SELECT PVDATASET.puid AS _dataset_puid, PVUSER.puser_id FROM PVDATASET, PVUSER WHERE PVDATASET.rowning_useru = PVUSER.puid AND PVUSER.puser_id != 'cad_admin') AS tDatasetUser WHERE tDatasetType._dataset_puid = tDatasetUser._dataset_puid) AS tDataset WHERE(rprimary_objectu = tRevision._revision_puid And rsecondary_objectu = tDataset._dataset_puid) ORDER BY tRevision.pitem_id" TceAbfrage(SqlAbfrage, "K:\Support.NX\EI-NoCadAdmin_Revision.txt") Console.WriteLine("Taste drücken ...") Console.ReadKey() End Sub Sub TCE_StateCange(ByVal obj As Object, ByVal e As StateChangeEventArgs) Console.WriteLine("Zustandsänderung: von {0} nach {1}", _ e.OriginalState.ToString, e.CurrentState.ToString) End Sub Sub TceAbfrage(ByVal cmdStr As String, ByVal AusgabeDatei As String) Try Dim conStr As String = "Data Source=CAD002\TCE;" & _ "Initial Catalog=TceProd;" & _ "Trusted_Connection=yes" Dim TCE As SqlConnection = New SqlConnection(conStr) AddHandler TCE.StateChange, AddressOf TCE_StateCange TCE.Open() Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(cmdStr, TCE) Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() Dim sw As New IO.StreamWriter(AusgabeDatei) Dim Ausgabe As String = "" For i As Integer = 0 To dr.FieldCount - 1 Ausgabe &= dr.GetName(i) & ";" Next i If Right(Ausgabe, 1) = ";" Then Ausgabe = Ausgabe.Substring(0, Ausgabe.Length - 1) sw.WriteLine(Ausgabe) Console.WriteLine(Ausgabe) Do While (dr.Read()) Ausgabe = "" For i As Integer = 0 To dr.FieldCount - 1 Ausgabe &= dr(i) & ";" Next i If Right(Ausgabe, 1) = ";" Then Ausgabe = Ausgabe.Substring(0, Ausgabe.Length - 1) sw.WriteLine(Ausgabe) Console.WriteLine(Ausgabe) Loop sw.Close() dr.Close() TCE.Close() Catch ex As Exception Console.WriteLine(ex.ToString) End Try End Sub End Module
Nessi2 Mitglied Mathematiker
 Beiträge: 64 Registriert: 31.08.2007 UG NX2 TCE 9.1.2
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für met
In reinem SQL würde des m.E. etwa so aussehen: select i.pitem_id, ir.pitem_revision_id, ds.pobject_type, u.PUSER_ID from pitem i ,pitemrevision ir ,pimanrelation r ,pvdataset ds ,pvuser u where i.pitem_id = 'P6191360' and ir.ritems_tagu = i.puid and r.rprimary_objectu=ir.puid and ds.puid = r.rsecondary_objectu and u.puid = ds.ROWNING_USERU and upper(ds.pobject_type) like 'IDEAS%' and u.PUSER_ID != 'cad_admin' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
