  Teamcenter
  Fähler Beim TCE
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  Fähler Beim TCE (2910 mal gelesen)
Anis
Sehen Sie sich das Profil von Anis an!   Senden Sie eine Private Message an Anis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anis
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zuzammen;
  Mein Ziel ist Datein auf TCE zuruckzuholen. Ich versuchte ein Program zuschreiben, damit konnte ich die verbindung mit TeamCenter einzustellen und ein Project zu verwalten.
Das Program besteht auf :
  Getting the Services
  Login
  Getting the Projects
  Creat a publish Request on the AI Objecte
Es gab ein beispiel auf C++ auf TCE CD. ich wollte dieses Beispiel in Java zu übersetzen. Einige Fahler sind dabei :
The server returned and internal server error.
Teamcenter Engineering has detected a serious internal error; To maintain data integrity log out and restart Teamcenter Engineering, otherwise data corruption could occur.
Please see the log file 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\\tcserver.exeb1550770.syslog' on the server 'Intel x86/Windows NT' for more information.
The application will terminate.
das ist der Code
Code:
LoginResponse out = sessionService
.login(name, pass, "", "", "");
//Creating a project
System.out.println(sessionService.getSessionGroupMember().serviceData.sizeOfPlainObjects());
//Getting the Projects
ServiceData projects =  aiService
.getProjects(null);
// STEP 1: Create a publish request on the AI object
AiService.RequestDetail toBeCreatedReq = new AiService.RequestDetail();
toBeCreatedReq.name = "PublishRequest";
toBeCreatedReq.description = "PublishRequest description";
toBeCreatedReq.stateDesc = "Newly created req";
toBeCreatedReq.status.status = "RequestStatus_Normal";
toBeCreatedReq.status.description = "Newly created req";
toBeCreatedReq.scope = "RequestScope_Any";
toBeCreatedReq.update = "UpdateType_Full";//not used on server.
String plmxmlName = "test.plmxml";
aiService.getRequestsForProject(new AppInterface(out.user.getType(),"infodba"), null);
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 28. Nov. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anis 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn in C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\\tcserver.exeb1550770.syslog so drin ?
Anis
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Datei 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\\tcserver.exed3990b90.syslog' geoffnet Aber dadrin steht kein Information die wie fähler scheint.
das ist die datein.
  *** C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\\tcserver.exe4f477d80.syslog
*** system log created by Administrator on Sat Nov 24 12:58:21 2007 Romance Standard Time
Node Name    :- pdm
Machine type :- Intel x86 Level 6 Revision 0f02
OS          :- Windows NT 5.1 (Workstation) (Build 2600: Service Pack 2)
# Processors :- 2
Memory      :- 1023Mb
Total Swap  :- 2459Mb
Free  Swap  :- 1349Mb
Running customer environment
POM V10.0.1.0  compiled on Jul  1 2006
Compiled:  -D__DB_ORACLE  -D__DB_MSSQL
Session is running in codeset 1252 17
Defaulted NLS_LANG based upon TEXT encoding & locale env.
  Oracle env: NLS_LANG=american_america.we8mswin1252.
  Oracle env: NLS_SORT=BINARY.
**** Connected to 'tceng' as 'tceng'
DBMS VERSION:: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Prod
DBMS VERSION:: PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production
DBMS VERSION:: CORE 10.2.0.1.0 Production
DBMS VERSION:: TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production
DBMS VERSION:: NLSRTL Version 10.2.0.1.0 - Production
Database Installation Identifier: "INFORMATION MANAGER V10.0.1.0" info=00000001
  LOADING SCHEMA FILE: C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\pom_schema_PDM_tceng
Cache:      name "SCHEMA" version "RZFdjzPTDDT8dC".
User:        name "tceng" date "2007/11/17 10:25:59".
Logical DB:  site 1006837721 version "RZFdjzPTDDT8dC".
DB Server:  database "DBMS server version: 10" db id "tceng".
Hardware:    type "Intel x86/Windows NT" name "pdm".
Application: name "POM-ITK" version 1000.0.1.
SCHEMA LOADED
TC environment variables:
    TCENG_HTDOCS=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\web\htdocs
    TCFS_Service=tcfs
    TC_CHARACTER_ENCODING_SET=Cp1252
    TC_DATA=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata
    TC_DB_CONNECT=tceng:47HfuLFO6Cr25oIqs2nKcD@tceng
    TC_INSTALL_DIR=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\install
    TC_PROFILEVARS=iman_profilevars
    TC_ROOT=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1
    IMAN_BIN=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin
    IMAN_CHARACTER_ENCODING_SET=Cp1252
    IMAN_DATA=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata
    IMAN_DB_CONNECT=tceng:47HfuLFO6Cr25oIqs2nKcD@tceng
    IMAN_DISABLE_FLASH=true
    IMAN_FS_Service=tcfs
    IMAN_HELP_FILE=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\web\htdocs\imanhelp\imanhelp.hlp
    IMAN_INCLUDE=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\include
    IMAN_LIBRARY=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\lib
    IMAN_LOCALIZATION_DIR=en
    IMAN_LOG=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\log_PDM_tceng
    IMAN_MSG_ROOT=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\lang\textserver
    IMAN_PRINTER=lpr.exe
    IMAN_ROOT=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1
    IMAN_TRACEBACK=ON
    IMAN_UG_DEFAULT_PART=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\blank_english.prt
    IMAN_USER_TOOLS=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\local\tools
    IMAN_XML_ENCODING=ISO-8859-1
    POM_SCHEMA=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\pom_schema_PDM_tceng
    POM_TRANSMIT_DIR=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\pom_transmit
    ORACLE_HOME=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1
    ORACLE_SERVER=PDM
    ORACLE_SID=tceng
    ORA_NLS33=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\nls\data
    TNS_ADMIN=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata
    API_JOURNAL=OFF
    UGII_APISERVER_PROGRAM=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\start_apiserver.bat
    UGII_LICENSE_FILE=27000@PDM
    XBMLANGPATH=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\bitmaps\%B
    XFILESEARCHPATH=C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\bitmaps\%N\;C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\tcdata\%N%S
    Path=C:\Program Files\UGS\Teamcenter\OTW\2005SR1\Portal\fms\bin;C:\Program Files\UGS\Teamcenter\OTW\2005SR1\Portal\fms\lib;C:\Program Files\UGS\Teamcenter\OTW\2005SR1\Portal\fms;C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin;C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\install\install\jre\bin\client;C:\PROGRA~1\UGS\T EAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\install\install\jre\bin;C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\install\install\jre\bin\server;C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\fms;C:\PROGRA~1\ UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\fms\lib;C:\oracle\product\10.2.0\db_1\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\ATI Technologies\Fire GL 3D Studio Max;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\DLLShared\;C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\DLLShared\;C:\Java\\Bin
    PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
Versions of DLLs are:
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\tcserver.exe V10.0.1.0        Saturday, 07/01/2006 05:28:48PM
    C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll                    5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll                5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libugmgr_im.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:03PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libpom.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:16PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libsyss.dll 4.0.0.25        Tuesday, 07/11/2006 11:21:23PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\MSVCR71.dll 7.10.3052.4      Tuesday, 07/11/2006 11:21:08PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\MSVCP71.dll 7.10.3077.0      Tuesday, 07/11/2006 11:21:11PM
    C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll                5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\USER32.dll                  5.1.2600.2622    Wednesday, 03/02/2005 06:19:56PM
    C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll                    5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\ole32.dll                    5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll                  7.0.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll                5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll                  3.525.1117.0    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll                5.82.2900        Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll                  6.0.2900        Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll                  6.0.2900        Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll                6.00.2900.2180  Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtcsso.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:00PM
    C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\OCIW32.dll 9.2.0.7.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libae.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:23PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libcxpom.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libfclasses.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:09PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libappr.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:17PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libbom.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:22PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libcfm.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libepm.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libarchive.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:55PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libbackup.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:24PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libiman.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:01PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libaie.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:19PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libform.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:19PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libeint.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:20PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libeintstub.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libss.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:10PM
    C:\WINDOWS\system32\MPR.dll                      5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libaiwebservice.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:14PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtceng_utils.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:11PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\pcl51.dll 5.1.0.292        Tuesday, 07/11/2006 11:21:19PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxml51.dll 5.1.0.349        Tuesday, 07/11/2006 11:21:01PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\xpk51.dll 5.1.0.190        Tuesday, 07/11/2006 11:21:17PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libps.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:23PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libcollabctx.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libimancore.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:58PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libecm.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:10PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libme.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:02PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libics.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:00PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libitk.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:19PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libbmf.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:03PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtextsrv.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:55PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libsa.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libobjio.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:55PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libproperty.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:02PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\liblov.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:03PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libres.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:08PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libmgc.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libpublication.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libpie.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:57PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libgrm.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:02PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libmechatronics.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:03PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libove.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:56PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtcengcoreext.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libuser_exits.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:16PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libdmi.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:06PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libqry.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:12PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libsml.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libusagewc.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:10PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\librdv.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:11PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libimantrushape.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:06PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\xerces260.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:23PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\icuuc32.dll 3, 2, 0, 0      Tuesday, 07/11/2006 11:20:58PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\icudt32.dll 3, 2, 0, 0      Tuesday, 07/11/2006 11:21:02PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libuglm.dll 4.0.0.25        Tuesday, 07/11/2006 11:21:21PM
    C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll                5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libusage.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:57PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\xalan19.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:55PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libsub_mgr.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:17PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\FPLibrary.dll Version 2.3      Tuesday, 07/11/2006 11:21:10PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\FPParser.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:12PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\PAI_module.dll Version 2.3      Tuesday, 07/11/2006 11:21:04PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxmlBusiness51.dll 5.1.0.196        Tuesday, 07/11/2006 11:21:08PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxmlTcEng51.dll 5.1.0.194        Tuesday, 07/11/2006 11:21:16PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxmlClassification51.dll 5.1.0.108        Tuesday, 07/11/2006 11:21:20PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxmlMechatronics51.dll 0.0.0.032        Tuesday, 07/11/2006 11:21:06PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxmlMPM51.dll 5.1.0.178        Tuesday, 07/11/2006 11:21:04PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\plmxmlDelta51.dll 5.1.0.199        Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\WINRPC32.dll 3.5.1            Tuesday, 07/11/2006 11:20:57PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libinternal_exits.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:22PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\aiwebservice_pth.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\OCI.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:01PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oraclient9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:14PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oracore9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:57PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranls9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:02PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oraunls9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll                    5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oravsn9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:02PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oracommon9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:56PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orageneric9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:00PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oraxml9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:00PM
    C:\WINDOWS\system32\MSVCIRT.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oraxsd9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:09PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oran9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranl9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:11PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranldap9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orannzsbb9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:16PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oraldapclnt9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:11PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orancrypt9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:07PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\ORATRACE9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:17PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranro9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:01PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranhost9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:21PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranoname9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:11PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orancds9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:08PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orantns9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:09PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranms.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:57PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oranmsp.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:14PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orapls9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:15PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\oraslax9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:12PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orasnls9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orawtc9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:21:17PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orasql9.dll                  Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libcae.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:00PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libarm32.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:22PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libvispublish.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:55PM
    C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libugmath.dll 4.0.0.25        Tuesday, 07/11/2006 11:21:18PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libpdi_corba_server.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\ACE.dll 5.4a_p1          Tuesday, 07/11/2006 11:20:57PM
    C:\WINDOWS\system32\MSWSOCK.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\TAO.dll 1.4a_p1          Tuesday, 07/11/2006 11:21:05PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\TAO_PortableServer.dll 1.4a_p1          Tuesday, 07/11/2006 11:21:09PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtcgateway.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:13PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libvis.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:55PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libgdis.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:12PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libicctimpl.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:20PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libict.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:21PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\librwr.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:19PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libstep.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:17PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libicctskel.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:56PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtcxsd.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:58PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libtcwebdav.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:20:59PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libweb.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:13PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libmrp.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:00PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\libsap.dll V10.0.1.0        Tuesday, 07/11/2006 11:21:21PM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\TAO_IORTable.dll 1.4a_p1          Tuesday, 07/11/2006 11:21:10PM
    C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll 6.0.2900        Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll                  3.525.1117.0    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\PROGRA~1\UGS\TEAMCE~1\ENGINE~1\2005SR1\bin\orantcp9.dll                  Tuesday, 01/24/2006 04:45:42PM
    C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll                5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll                  5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll                5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
    C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL                    5.1.2600.2180    Tuesday, 02/28/2006 02:00:00AM
The Transient Volume Root Directory at C:\Temp\transientVolume_tceng already exists.
