 | Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Thema: STD Modelle umwandeln in ITEM (1457 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich grüne, sog. Standard-Items in die roten Items umzuwandeln? Sozusagen den Typ des Items zu ändern. PSE gibt ja meistens vor die Kauf- und Normteile als STD Modelle abzulegen, Eigenfertigungsteile werden mit dem roten Modell gekennzeichnet. Wenn jamand dafür eine Lösung hätte, wäre echt klasse! Gruß
DirrtyHarry [Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flops Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 20.10.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Nov. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
hallo DirtyHarry, ich komm grad frisch aus einem TCE SysAdmin Kurs ... da ist diese Fragestellung (ItemType eines bestehenden Items nachträglich ändern) mehrfach aufgetaucht. Kernaussage im Training war: Kann man machen, aber nach Möglichkeit sollte mans unterlassen ... Wenns denn sein muß solls wer machen der weiß was zu tun ist ... Sprich: Klare Sache für SysAdmins, nichts für Anwender ... (Kleiner) Lichtblick aus Anwendersicht: In NX5 kann man den ItemType im Zuge eines SaveAs ändern. Hilft dir aber jetzt natürlich auch nicht (& ebensowenig wenn das Teil bereits in diversen Baugruppen verbaut wurde...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbock Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
Hallo, @zwatz, bei wem hast du denn so einen SysAdmin-Kurs belegt? Bei Siemens (UGS) selbst oder Kurse von einem der Partner? Und falls du es wissen solltest, wie ist der Kostenpunkt für die X Tage Training? Prost Urbock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
ein wenig OT .... Zitat: Original erstellt von Urbock: ... bei wem hast du denn so einen SysAdmin-Kurs belegt? Bei Siemens (UGS) selbst oder Kurse von einem der Partner? Und falls du es wissen solltest, wie ist der Kostenpunkt für die X Tage Training?...
Hier sind Preis + Dauer sichtbar ... Prost Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
 Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DirrtyHarry
Hallo, es gibt ein Tool das heißt vpdg_change_itemtype, muss aber separat bei Siemens UGS angefragt werden (ein Preis ist mir nicht bekannt). Hier die Commandhelp dazu: Usage: vpdg_change_itemtype [-u=] [-p=] [-g=] <-item_type=> <-input=|-folder=|-item=> [-log=] [-nodryrun] [-preservemodi fication] [-help] vpdg_change_itemtype 2.0.1 -u = Login User (needs -u/-p/-g or none) -p = Login Password (needs -u/-p/-g or none) -g = Login Group (needs -u/-p/-g or none) -item_type = Destination Item-Type for Items to convert -item = Item-ID of Item to convert (could not be used with -folder or -input) -folder = Folder which contains Items to convert (must be unique and could not be used with -item or -i nput) -input = Full path and filename of an Input-File which contains Items to convert (could not be used wi th -item or -input) Format is: 1 Item-ID per row! -log = Full path and filename of a Log-File -nodryrun = Action will be performed (default: dryrun) -preservemodification = do not change modification date and user - admin users only -help = Prints out this message Hoffe das hilft.
Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
