  Teamcenter
  Error beim Project Herunterladung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Error beim Project Herunterladung (1112 mal gelesen)
Anis
Sehen Sie sich das Profil von Anis an!   Senden Sie eine Private Message an Anis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anis
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamen ;
  Ich versuchte an TCServer mich zu verbinden und die Projecte Liste dort zu haben. Durch dieses Code Source Die verbindung war eingestellt.
  CredentialManager credentialManager = new ConnectionManager();
Connection connection = new Connection("http://pdm:9090/tc",
new HttpState(), credentialManager, SoaConstants.REST,
SoaConstants.HTTP, true);
//Getting the Services
AiService  aiService = AiService.getService(connection);
SessionService sessionService = SessionService.getService(connection);
//login
boolean valid = false;
String name = "infodba";
String pass = "infodba";
while(!valid){
try{
LoginResponse out = sessionService
.login(name, pass, "", "", "");
//Getting the Projects
ProjectFilter projectFilter = new ProjectFilter();
projectFilter.projectType = "Any";
projectFilter.type = "AppInterface";
try {
com.teamcenter.soa.client.model.ServiceData projects = aiService.getProjects(projectFilter);
int projectList = projects.sizeOfPlainObjects();
System.out.println(projectList);
} catch (ServiceException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
// List projectList = projects.getPlainObjs();
valid = true;
}catch(InvalidCredentialsException e) {
Beim Einfuhrung des Programes dieses Fehler war unklar :
DefaultValidationEventHandler: [ERROR]: null
    Location:  obj: com.teamcenter.schemas.ai._2006_03.ai.impl.ProjectFilterImpl@1649b44
java.lang.IllegalArgumentException
Unable to marshall the JAXB Object to an XML Document.
Kann jemand bitte mir helfen.Danke noch mal
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Programmierer, aber ich denke, das sind zwei unterschiedliche Datentypen, die Du da verwendest. Du willst wohl Äpfel in einen Korb mit Birnen packen.....
R.Schulze
Anis
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist genau so
