  Teamcenter
  Attribute an Dataset vererben
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Attribute an Dataset vererben (1205 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusaemmen,
ich versuche gerade Attribute von der ItemMasterForm an ein Dataset zu vererben (CompoundProperties), welches sich in der ItemReviosion befindet (Beziehungstyp IMAN_specification). Das Dataset ist ein TIFF.
Damit will ich dann direkt nach TIFF-Dokumenten suchen (zum Viewen ist das im WebClient einfacher).
Weiss jemand Rat?
Deepblue
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht, ob ich Dein Problem richtig verstehe. Ich schicke Dir mal eine Query, nach alle DataSets vom Typ TIFF, die an einer ItemRevision hängen, die in  ItemVersionMaster das Attribut Zeichnungsformat (KBA_IRM_ZCH_FMT_1_L) z.B. = A1 haben
Suchklasse: DataSet
Query:
dataset_type.datasettype_name
and ItemRevision<-IMAN_specification.Form: IMAN_master_form_rev.ItemVersionMaster: data_file.KBA_IRM_ZCH_FMT_1_L
Gruss, Nessi
deepblue
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nessi,
das sieht ja schon mal vielversprechend aus.    Bei den Compoundprop's funktioniert das ähnlich, wenn man den Weg aus dem Querybuilder kennt...
Kannst Du mir mal Screenshots schicken, wie der Weg im Suchabfragen-Editor aussieht?
Deepblue
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe die Suchabfrage inzwischen hin bekommen...
Steht das Attribut aber in der ItemMasterForm klappts nicht...
Bei den Compoundproperties sieht der Klassenbaum auch anders aus, so das ich offenbar einen anderen Weg gehen muss
Vielleicht hat ja noch jemand einen Hinweis?
Deepblue
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal vom Dataset über die ref_list auf die ItemRevision und von dort über das items_tag auf das Item und weiter über die IMAN_Master_Form auf die Attribute. Das sollte dann etwa so aussehen:
ItemRevision:ref_list.items_tag.ItemMaster:IMAN_master_form.project_id
Konnte das jetzt nicht mehr ausprobieren (Mittagspause ist um), könnte aber richtig sein.
Stefan
deepblue
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
sieht ganz richtig aus, aber funzt nicht... Meine Abfrage:
ItemRevision:ref_list.items_tag.RE_ItemMaster:IMAN_master_form.Getriebetyp
(Suchklasse Dataset)
Funzt Deine Abfrage?
Deepblue
Stefan Schulz
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepblue:
Deepblue
Neee tut sie leider auch nicht. War auch völlig falsch was ich da erzählt hatte.    Richtig muss der String so aussehen:
ItemRevision<-IMAN_specification.items_tag.Form:IMAN_master_form.ItemMaster:data_file.user_data_1
Da waren in meinem letzten Post einige Denkfehler drinn. Also man muss natürlich über referenced_by mit der Relation IMAN_specification auf die ItemRevision, so wie auch schon von Nessi2 beschrieben. Dann weiter über das items_tag auf das Item (an der Stelle war ich wieder richtig).
Jetzt muss man aber vom IMAN_master_form zunächst auf das Form (POM object -> POM_application_object -> WorkspaceObject -> Form) und dann erst von hier aus über data_file auf den ItemMaster (POM_object -> POM_application_object -> ItemMaster) oder wie das entsprechende Form bei Euch eben heisst.
Und schon sind die in dem Formular des Items gespeicherten Attribute verfügbar.    Ich habe zum Testen eben das user_data1 verwendet.
Hoffe ich habe jetzt nicht wieder einen Denkfehler gemacht und auch noch alles so geschrieben dass man es nachvollziehen kann.
Stefan
deepblue
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank jetzt klappts auch mit der Suchabfrage
Mein Fehler war, dass ich die Relation "IMAN_specification" übersehen hatte... Hab mich da wohl verrannt...
Um die Verwirrung für den Anwender komplett zu machen, heißt in TCE2005 auch alles anders - das hätten die sich wirklich sparen können
Deepblue
