  Teamcenter
  Modular Variants
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Modular Variants (1782 mal gelesen)
DirrtyHarry
Sehen Sie sich das Profil von DirrtyHarry an!   Senden Sie eine Private Message an DirrtyHarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirrtyHarry
TCE V9.1.2.10; UG NX4
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello again!
wir erzeugen über das teamcenter tool "Modular Variants" unsere verschiedenen varianten eines modells.
leider müssen wir desöfteren eine variante löschen und haben
immer wieder das problem, dass das variant-item (siehe bild)
sich nicht löschen lässt.
haben schon versuch das variant-item in verschieden andere items kopiert, um es somit zu löschen, jedoch taucht das item über die "general"-suche immer wieder auf.
hat jemand von euch vielleicht eine idee, wie wir das teil wirklich löschen können?
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 31. Okt. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
was kommt denn beim löschen des "Rest"-Items für eine Meldung im Fenster?
Was sagt denn der Verwendungsnachweis (alle Referenzen) über das Item aus?
Es reicht ja schon wenn ein Anwender sich seine eigene Struktur erzeugt und das Teil dort rein referenziert. Das sollte aber auch in der Fehlermeldung und im Verwendungsnachweis zu sehen sein.
Gruß Mike
DirrtyHarry
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe versucht das teil mit DBA rechten Bypass etc zu löschen, leider ohne erfolg.
das teil ist leider nirgends mehr referenziert. beim löschen des teiles tritt folgende
fehlermeldung auf:
"it is not possible to change a variant item configuration"
vielleicht ne idee?
Mike Ulbrich
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
"The problem where Modular Variants - Deletion of Variant Items is not complete is fixed in release Teamcenter 2007"
Gerade gefunden. Reicht dir das?
Gruß Mike
