  Teamcenter
  Step export aus TcEng
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Step export aus TcEng (3054 mal gelesen)
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne STEPS aus TcEng direkt und nicht aus NX raus exportieren. Unter Tools->Export->Objects... kann man auch STEP als export Format auswählen. Leider bekomme ich nix exportiert. Im Logfile steht dann nur ein FlexLm Fehler.
Kann mir einer sagen, welche Lizenz man dafür braucht? Oder kann das auch nur ein Einstellung sein?
dotto
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dotto:
... Im Logfile steht dann nur ein FlexLm Fehler.....
Welcher ?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal losgelöst von der Frage der Lizenz - aus UG werden Geometriedaten exportiert, aus TCE nur Konfigurationsdaten, d.h. die Produktstruktur wie im PSE angelegt.
Erläuterung von UGS:
Each STEP AP defines several data subsets called conformance classes. These conformance classes typically specify various mixtures of assembly Configuration Management (CM) data and assembly/part geometry. Both AP203 and AP214 include a conformance class which specifies configuration management data only. This is the only conformance class implemented by the Teamcenter Engineering/Step Translator.
R.Schulze
dotto
CAx Administrator
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die Antworten.
Ich muss aber doch ein Einzelteil mit dieser Funktion als STEP (GEOMETRIE) exportieren können. ODER?
dotto
dotto
CAx Administrator
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz,
das ist der error im Logfile.
UGFLEXlm Error: -18
License server does not support this feature
Feature:      unknown
License path:  27000@xxx.xxx.xxx.xxx
FLEXlm error:  -18,147
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
dotto
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Feature:      unknown
Falls du Zugang zum Lizenzserver hast:
Im FlexLM Logfile sollte auch stehen, welches Feature angefragt wurde.
Beispiel:
7:47:14 (uglmd) UNSUPPORTED: "visview_pro" ....
R.Schulze
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dotto 10 Unities + Antwort hilfreich
du schaffst es nicht: das ist ein reiner Export der Metadaten. Der geom. STEP-Anteil wird dabei nicht unterstützt. Das hat auch nichts mit Lizenzen zu tun.
Also: entweder auf NX ausweichen oder Lösungen wir Create Image Server von UGS.
Gruß.
Gruß  ,
PLMboy
