  Teamcenter
  CGM-Import in TCE abschalten
Leistritz AG: Effizienzsteigerung durch Konsolidierung , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  CGM-Import in TCE abschalten (1089 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
wir sind in der heissen testphase zum umstieg auf die 9.1.3.5 (von morgen bis montag morgen...).
im vergleich zur alten version ist uns (leider erst) jetzt aufgefallen, das beim ersten speichern einer specification im ug ein import von cgm's (eins pro blatt) initiert wird (siehe bild).
kann man das irgendwo abschalten? habe schon in den actionregeln geschaut, aber nix gefunden. irgendwie habe ich das gefuehl, das es mit einer create_image-funktion zu tun hat...
Gruß aus Hamburg
Yeti
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Okt. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Dir das kleine Logo oben links in Deinem Bild anzeigt, ist das keine Funktion von TCE, sondern von UG.
Menü Datei -> Optionen -> Speicheroptionen
Da kannst Du sowohl das Speichern von CGM's für Zeichnungen wie auch von JT-Files (Direct Model) für 3D ein- und ausschalten.
R.Schulze
subwoofer
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von subwoofer an!   Senden Sie eine Private Message an subwoofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subwoofer
Teamcenter 9.1.3.7a / PLMEasy
NX4.0.4.2MP4<P>
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
die Speicheroption "Zeichnungs CGM Daten speichern" (Siehe BILD1)
hat keinen Einfluß auf den folgenden Dialog (siehe BILD2)
Denn bei der Speicheroption wird ja kein eigenes cgm File angelegt und unter TcEng verwaltet.
Sondern die Zeichnungsinformationen werden innerhalb des PRT Files als cgm Daten gespeichert.
Sie erhalten keine eigene CGM Datei. Der von Ihnen angesprochene Dialog "Dateien für Teil importieren"
ist eine PLM Funktionolität und wird in der plmeaddons.bat gesteuert. Dafür müssen Sie nur folgende Optionen auskommentieren:
REM -----------------------------------------------------
REM Fuer UG - Create Image (CGM)
rem Definition Filename durch Partattribut durch folgende Syntax
rem set UGII_IMAGE_CREATE_NAME=@PLME_cgm_drawing
rem set USER_FILE=%PLME_UG_LOCAL%\application\image_out.dll
rem set UGII_IMAGE_CREATE_ORIGINAL_BACKGROUND=TRUE
rem set UGII_IMAGE_CREATE_CGM_OPTIONS=2 2 6 2 3 4 2 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
rem set UGII_IMAGE_CREATE_CGM=master,specification
rem set UGII_IMAGE_CREATE_NAME=cgm_drawing
rem set UGII_IMAGE_CREATE_CGM_DRAW=specification
Anschliessend sollte beim Speichern in NX nicht mehr der Dialog erscheinen.
gruß
Ralf
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 19. Okt. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei - sieht so aus, als sollte ich meine gut gemeinten Ratschläge
erst mal in der Anwendung prüfen, bevor ich sie veröffentliche...
R.Schulze
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 20. Okt. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die hilfe.
wir hatten zuerst die customer_defaults in verdacht - da gibt es auch einen haken für cgm-erzeugung. aber es war dann doch die plmeaddons.bat. ich habe irgendwo im syslog was von der image_out.dll gesehen, deshalb war auch meine vermutung in richtung create_image gegangen.
nicht über die frühe uhrzeit wundern, aber das configure udate database ist noch nicht durch und so habe ich noch etwas zeit bis zum refilingstart...
die u's sind natürlich verteilt.
schönes wochenende
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 21. Okt. 2007 editiert.]
