  Teamcenter
  Attribute sync mit autocad 2006 und TCE
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Attribute sync mit autocad 2006 und TCE (1198 mal gelesen)
DAS
Support
Sehen Sie sich das Profil von DAS an!   Senden Sie eine Private Message an DAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DAS
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will das attribute "title" synchroniseren mit TCE.
wie mach ich das.
Es gelinkt mich um custom properties zu synchroniseren aber nicht dei summary attributes von autocad 2006.
grus gerrit (NL)
Mike Ulbrich
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
erstellt am: 05. Okt. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAS 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass in den Attribut mappings die Einstellungen für die jeweiligen Eigenschaften des Dataset auf /IMAN oder /CAD enden und nicht auf /both ?
Nur wenn in den Attribut Mappings /both steht, können die Eigenschaften von beiden Seiten aus geändert und auch synchronisiert werden. Ist zumindest meine Erfahrung.
Auch gibt es bei mir eine Variable die sich synch_attributes oder so ähnlich nennt und die standardmäßig auf FALSE steht und ich erst auf TRUE setzen musste damit es klappte.
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 05. Okt. 2007 editiert.]
Mike Ulbrich
erstellt am: 08. Okt. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Problem gelöst?
Das steht hier bei mir noch als offener Call
Gruß Mike
DAS
Support
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Es gelingt mir um custom attribute zu synchroniseren.
Aber nicht das Summary attribute "Title"
Gruß Gerrit
Mike Ulbrich
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAS 10 Unities + Antwort hilfreich
exportiere doch mal mit export_attr_mappings -u=infodba -p=infodba -u=dba -file=c:\temp\mappings.txt dein Attribut mapping. Bei den Autocad Datasets muss irgendwo die Eigenschaft "Title" auftauchen.
Oder lade die mappings.txt danach gleich mal hoch im Forum.
Vieleicht ist der Summary Title dort noch garnicht eingefügt.
Gruß Mike
DAS
Support
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
attr.mapautocad.txt
Hallo Mike
Hier ist meine attrmap.txt
Gruß gerrit
Mike Ulbrich
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DAS 10 Unities + Antwort hilfreich
{ Dataset type="ACADDWG"
    TITLE : IM.TCX_Free2 /master=both /description="Title"
Teamcenter ist sehr konsequent was Groß- und Kleinschreibung betrifft.
Heisst die Summary Eigenschaft "Title" wirklich "TITLE" ?
Wenn nur ein Buchstabe in der Groß- und Kleinschreibung nicht stimmt, gehts schonmal nicht.
Es kann natürlich auch sein das diese Eigenschaft,so wie sie in dieser Zeile steht, schon von der Integration mitgebracht wurde.
Gehört diese Eigenschaft eigentlich mit zu Default Eigenschaften des ACADDWG-Datasets?
Gruß Mike
