  Teamcenter
  release_man
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  release_man (1799 mal gelesen)
e.gilsdorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von e.gilsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an e.gilsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.gilsdorf
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich experimentiere gerade mit dem release_man Utility, mit welchem man aus der Kommandozeile angeblich
Teilen in einem Ordner einen Releasestatus geben kann. Also beispielsweise alle Teile auf "released" setzen kann.
Leider funktioniert es nicht, wie in der Hilfe angegeben, nur die Items erhalten den Release Status, nicht aber die zugehörigen Item Revisions oder specs.
Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich den "-spec" Parameter verwende oder nicht, nur Items und Item Master werden freigegeben.
[Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 28. Sep. 2007 editiert.]
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
für den relaese_man brauchst du in dem ordner NUR die item-revisions. dann gibt er auch richtig revision/master/specs/bomview frei.
probiers mal so...
Gruß aus Hamburg
Yeti
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 29. Sep. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
was gibst du genau ein? Wir nutzen es auch und sehr erfolgreich, auch mit verknüpften Datasets. Wichtig ist nur: die Revisions müssen im Ordner liegen.
Vielleicht aus Neugier: nutzt ihr Standard-Relationen für Datasets? Vielleicht könnte es daran liegen.
Gruß  ,
PLMboy
e.gilsdorf
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yeti:
hi,
probiers mal so...
Ja, das hilft. Ein wenig seltsam ist es schon. Danke!
[Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 04. Okt. 2007 editiert.]
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.gilsdorf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wieso seltsam? du willst ja nur revisionen freigeben, keine items. wenn du das im tce machen willst, schickst du ja normalerweise die bg an den pse - und der zeigt nur revisionen an. und diese gibt man dort frei...
zumindest normalerweise, denn wir geben durchaus auch items frei. nur um zu verhindern, das der anwender revisionen erzeugt (in der steuerstruktur, wo keinerlei geometriedaten was zu suchen haben).
Gruß aus Hamburg
Yeti
